Ответ: Зумер давления масла Как всегда,решение оказалось простым,но найти причину ... А двигателя РРМ нет у ВАГа.Есть РР,он ставился на Пассат и Ауди-80 87-91г.г. Но при объеме 1.6 л и 70 л.с. мощности вряд ли там был особо мощный маслонасос.
Ответ: Зумер давления масла не хотелось создавать новую тему, поэтому пишу здесь. Появилась следующая проблема: при сбросе газа , когда обороты падают до 700 или при включении вентилятора загорается "давление масла " на БСК, причем это происходит только на горячем масле. На холостых давление 2.0, но при сбросе газа или при включении вентилятора падает до 1.8 (манометр вкручивал вместо нижнего датчика), обв датчика поменяны, масло прошло 5 тыс, синтетика Aral 5в40, год после капиталки, масло всегда менял с промывкой, раньше такого не было. Проявилось внезапно во время езды. Что могло случиться и куда рыть?
Ответ: Зумер давления масла только что проверил: при снятии клеммы с белого датчика на холостых масленка горит постоянно, значит БУ думает что обороты более 2000 и читает показания белого датчика?! это что попадание на блок контроля за маслом?
