Знатоки тормозных систем выручайте!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lexusk, 20 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    ручником задние колодки сведи.
    а остальное время лечит.
  2. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    ручником пользуюсь постоянно. Ну покатаюсь, подожду.
  3. longsunnyday
    longsunnyday Участник форума
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Здравствуйте, у меня след.проблема, летом заметил, что педаль проваливается если долго давить, но тормозит так, что кажется глаза из орбит вылезут.. вычитал в форуме, что так бывает у некоторых двигателей, почему хз... Так вот, как похолодало, педаль стала дубовая, как прогреется опять все норм.. такое впечатление, что что-то замерзает... Или может тормозуху поменять? Заранее спасибо за советы.
  4. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Тут на просторах инета нарвался на такое:
    "1) Развод поршней
    -Автомобиль поднят, задние колеса сняты. Электромеханический стояночный тормоз НЕ активирован. Зажигание включено.
    Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз , выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 07 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в сервисную позицию. !Внимание! Убедись в надежности связи c VagCom! Если в момент движения поршней связь пропадет, система может быть повреждена!
    2) Свод поршней
    -VagCom остается подключенным, Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз , выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 06 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в рабочую позицию.
    Выключите и включите на время зажигание...Лампа ЭлМех. стояночного тормоза мигает, выжмите педаль тормоза и держите ее в нажатом положении, нажмите кнопку "ЭлМех. стояночного тормоза"...Лампа ЭлМех. стояночного тормоза гаснет.
    Все! Затем надо провести базовую установку тормозной системы:
    Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз , выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 10 и жмем Enter...Задние тормоза отрабатывают 3 раза, результат можно посмотреть в блоке измерения 1, поле 1."
    Это нужно было делать до и после замены накладок?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    когда С6 купишь с электромеханическим ручником, тогда будет нужно.
  6. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Упс, не усмотрел ))
