уплотнение на вакумнике никаких признаков подсоса не проявляет. Но на всякий случай загерметизируем получше.
Проверте еще всос воздуха в трубку ну я думаю там все нормально так как педаль уходит при заводке машины. ну у меня больше версий нет.
После недельного простоя на морозе пропали тормоза: педаль тормоза, при езде, просто проваливается - схватывает в самом низу. Из-за отсутствия условий для ремонта были проведены простенькие действия(тормозуха не уходит нигде не подтекает): на не заведённой - педаль раза три нажал - стоит колом, на заведённой - педаль сразу проваливается в пол(свист воздуха в салоне в раёне вакуумного усилителя), если несколько раз качнуть, начинает колбасить двигатель - холостые падают(два раза качнул на треттий держу нажатой - двигатель захлёбывается, глохнет) снимал с коллектора вакуумный патрубок, глушил в обе стороны - тормоза дубовые. Куда копать - вакуумный усилитель? p.s. 8 месяцев тому менял все тормозные колодки, прокачивал, 1,5 года как заменил все вакуумные трубки кроме той, что от коллектора до ВУТ
всем привет, подскажите пожалуйста!.. машина ауди а4 в5 97г. проблема с ABS такая, при начале движения абс срабатывает даже при десяти км. слабо нажимая на педаль как будто в холостую, а при нажатии на педаль при 60км.ч. может швырануть, как будто задница первей тормозит. километров при 80 абс отключается и загорается абс и восклицательный красный знак и так пока не заглушишь. делал диагностику сказали передний правый датчик! его я и вытащить не могу.. что делать покупать новый смело и ломать тот вытаскивать или сам датчик нормальный и в другом причина может быть? подскажите...
всем доброго времени суток такая же проблема как у lexusk. А6-2,6 ,сначала утром была педаль дубовая(после запуска падает) , потом подросли обороты до 1200, заметно ухудшились тормоза.при работающем двигателе и нажатой педаль тормоза слышно шипение в САЛОНЕ в р-не педального узла. Под капотом шипение не наблюдается. чем лечится , что продырявилось? заранее спасибо
Здравствуйте, у меня на А80 что то с тормозами.... в первые секунды нажатия торомоза в норме,а потом педаль уходит вниз,если на неё так и давить то уйдет до самого конца,почти до полной потери тормозов... и приходится как бы отпускать педаль а потом снова давить.... что это главный тормозной????????????? И вот ещё ,задние тормоза дисковые,но колодки почти не стираются уже долгое время(и зад почти не тормозит),и по нагреву дисков передних и задних есть приличная разница... заметил отсутствие "колдуна" Можно ли подсоединить магистрали задних тормозов к общей системе,чтобы обойтись без "колдуна"?????????????
делали год назад,меняли шланг тормозной к супорту(на счет прокачивали или нет,сказать сложно)... но всё было нормально...а уходить педаль начала постепенно,не так давно,может с месяца 2 уже...
Всем привет,проблема такая: нет давления топлива после выключения двигателя!!!!!! когда работает всё нормально давления в норме... бензонасос подвесной под днищем. говорят что проблема в клапане у насоса!?!?!?!?!?!?!? как решить проблему, или нужна замена насоса??? а то через 10-15 минут,после выключения двигателя очень плохо заводится... нужно много крутить стартером.
Дабы 100 тем не разводить. Вчера заменил по кругу тормозные накладки, шланги не рвал, не раскручивал, в общем систему не разгерметизировал. как обычно после этой процедуры педаль сначала в пол давится, но после 2-3 качков поршня вылезают и все становиться как обычно, а тут уже 2 день езжу и что бы более-менее затормозить педаль надо качать или давить в пол, притом первое нажатие в пол идет легко. Обсмотрел вроде все колоса, подтеков нет, жижа на том же уровне. Что может быть?
