Безкаркасными с завода комплектовались? Или замененные? Кстати, в безкаркасном как менять щетку? По краям насадки снимать надо что ли?
Приходит писец контактной группе замка зажигания.Лучше сразу поменяй,а то встрять неожиданно можно. Бери оригинал,что 2 раза не делать.
бобылев Как меняется эта контактная группа? Кстати, там не только на привод стекол влияет, а наверно на многую электрику, которая от замка зажигания зависит. Например, недавече завел машину, включил ближний свет и включаю противотуманки, а их кнопки не горят. Думаю мож лампочки в кнопке перегорели. Выглядываю, а снаружи тоже не горят. Ключ в замке поправил и заработали.
их штатно стали ставить после 2000 какого-то года. и точно не карал. как менять не знаю, т.к. ни разу не было. вот надо поменять, думаю, какие поставить. поэтому спрашиваю еще раз. кто юзал бош аэротвины?
Да совершенно верно,не будет работать вся электрика,которая в момент работы стартера блокируется-свет климат и т.д. Поменять ее не сложно-надо снять приборку,и нижнюю водительскую полку-с верху и снизу будет виден замок и контактная группа на нем.Разъем снять,а конт.группа держится на винтике который утоплен в резьбу(она сверху).Надо брать отвертку навроде часовой-с тонким жалом плоскую чтобы выкрутить утопленный в резьбу винтик.Далее снимаешь ее с контактов -ставишь новую и собираешь.Вроде так,если что упустил -поправьте те кто это недавно делал.
бобылев а если на пальцах пояснить что там не так происходит с контактной группой? Сразу менять или может заремонтить можно (если фигня причина)?
Там лопается корпус от старости,его выламывает стоящая внутри него возвратная пужина.Поэтому и ключ обратно до конца не откидывает(зависает).По идее можно надеть тонкое широкое кольцо поверх корпуса.Попозже схожу сфотографирую. Себе поставил оригинал,около 1тр стОит.
С торцов ничего вытаскивать не надо. В месте соединения поводка и щетки есть замок. Смотри внимательно, он похож как-бы на крышечку, защелкивается сверху (со стороны поводка).
не родные 15''-ые фельги от A6(C4) встанут на Passat B5 ? По инету порылся, вроде размеры такие же. Хочу уточнить...
