Знакомство с A6 (C4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем net_user, 3 сен 2009.
  1. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    На неровностях дороги чего-то бьется за приборкой.
    Как снять приборку? Вроде руль снимать тоже надо?
  2. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Дворники не работают на первом режиме (работа с промежутками). Второй и третий работают. Как это лечится?
  3. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    1. Чтобы снять пробирку, достаточно снять кожух с руля.
    2. ВэДэхи туда(в подрулевой). Не поможет - реле.
    Кстати, кто в курсе, можно вместо обычного реле поставить програмируемое(у которого промежуток задается)?
  4. DiMaN 62 RUS
    DiMaN 62 RUS Участник форума
    28 янв 2008
    385
    Рязанская обл.
    Audi 100 C4 Avant 1992г. AAR
    Можно, 160р.- отечественного пр-ва, переделывать ничего не надо.
  5. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Это на чем такое стоит?:shock:
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    ваз 2110 если не ошибаюсь.подходит идеально:D
  7. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Спасибо:thumbup:
  8. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Нашел на форуме пояснение к своему же ранее заданному вопросу...
    Надеюсь, человек написавший следующее не чайник как я и знает о чем пишет :)
  9. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Как снимается (и соответственно как устанавливается) накладка на педаль газа?
    Педаль газа какой-то странной формы, вернее, поверхность не ровная и маленькая. По всей видимости, просто накладка отвалилась (причем давно - поистерлось чуток).
    От B4 не подойдет накладка? Чтоб переставить, нужно ее с B4 еще снять. Так вот, как снять?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.838
    педаль меняется целиком вместе с накладкой.
    со временем отваливается именно накладка.
    многие накладку на саморезы к педали прикручивают.
    у меня такое было.
    я долго ездил без накладки, со временем и пружина сломалась.
    потом снял педаль, вскрыл ее, достал пружину.
    пружину отжег и размотал один виток, все собрал обратно и
    присобачил накладку на саморезы.
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16200000&SubId=21200127
    новая педаль дороговата.
    а у меня теперь, как новая.
    ну почти.
    думал, что если пружину не размотаю,
    то куплю на разборе и сразу на саморезы,
    т.к. целых найти не смог.
  11. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    По всей видимости, педаль снимается не отдельно, а вместе с рычагом (штырь, на котором педаль сидит)?
    От B4 наврядли подойдет?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.838
    #32 ser_gr72, 16 сен 2009
    так и есть.
    я снимал так.
    снимал стопорные шайбы на поперечной опоре и сдвигал в сторону.
    потом отцеплял трос.
    по времени 5 минут, так что можешь снять и посмотреть что и как.
  13. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Итак, выводы по накладке педали.
    Если даже и накладка от B4 подошла бы, то нет резона ее снимать, т.к. все равно колхозить придется (прикручивать саморезами).
    Придется по разборам шариться, а это не скоро. Так что, пока остается как есть. В принципе не особо напрягает. Один незначительный минус есть - нога на газе как-то "ниже" сидит, чем на сцеплении.
  14. Wanderer
    Wanderer Участник форума
    28 авг 2009
    213
    Audi A6/C4 2,6 (ABC) 96г., ручка, моно
    Это, кстати, хорошо заметно даже бортовому компу, который показывает моментальный расход топлива. Если при движении на передаче убрать ногу с педали газа, то через несколько секунд комп мгновенный расход топлива будет показывать равный 0,0. Это довольно неплохой способ экономить топливо при движении в городе: вопреки расхожему мнению, что сэкономить бензин можно при движении накатом (двигаться выключив передачу), при приближении например к перекрестку, нужно просто убрать ногу с педали газа, передачу не выключть, ну и притормаживать когда это необходимо. Когда стрелка тахометра опускается до 1000 об, выключить передачу. Я примерно прикидывал, экономия в расходе топлива при движения этим способом и движением накатом получается около 1-1,5 л на сотню (естественно экономия эта актуальна только при движении по городу).
  15. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Это называется торможение двигателем.
    В основном, я так и езжу. Действительно, режим экономичней.
    Когда едешь на скорости и отпускаешь газ, прекращается подача бензина (вплоть до опускания оборотов близких к ХХ). Разумеется, не всегда, а при определенных условиях. Какие именно условия - не знаю. Ясно, что топливо перестает поступать до определенного момента, а не всё время использования в таком режиме.
    Например, у нас есть горочка с пару-тройку км. Если съезжая с нее, поставить 5-ую передачу и спускаться без нажатия на газ (а обороты не будут опускаться до ХХ), то это не означает, что все эти 2-3 км машина будет ехать без потребления топлива :)
    Единственно, стараюсь не позволять опускаться до низких оборотов на 4-й, 5-х передачах. Не знаю, но мне почему-то кажется низкая скорость и высокая передача - не есть хорошо. Возможно, заблуждаюсь...
  16. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Для разведки сделал попытку пробраться в бак к топливному фильтру :)
    Открутил круглую железную крышку.
    Под ней платистиковая крышка, насколько я понял, крепится не так как на B4 (в FAQ'е сперва идет ссылка на отчет с B4). На B4 эта крышка закреплена большой черной пластиковой гайкой.
    А в C4-кузове вроде она на защелках? Нужно крышку крутануть чуток и высвободить из защелок, а не полностью откручивать?
    Не особо видно было всех нюансов, так как залез просто проверить внешне всё ли так же как на B4. А там пылища на полсантиметра, всё закрывает. В свободное время буду ковыряться детальнее. А пока решил поинтересоваться здесь.
    И еще, если память не изменяет, бензошлангов там 3, вместо 2 на B4 ? Или гоню?
    Итак, вопросы выделил болд-шрифтом...
  17. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Это кольцо защелкнуто, надо провернуть немного.
    3 шланг вентиляция бака.
  18. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Очередные вопросы...
    Оказывается, есть косяк в дисплеях климы. Не горят подсветки левого экрана (днем видно, ночью нет), кнопки +/- скорости потока (а экран подсвечивается) и кнопки сбоку правого экрана.
    Понт лишь в лампочках?
    Как их менять?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.838
    достаешь блок и сзади торчат лампочки с цоколем.
    1,1Ватт оранжевый цоколь
  20. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    как вытащить?
