Значок охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ФОЗЗИ, 28 фев 2009.
  1. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Иван Факов
    Ну скажем так.
    В 10 случаяъ из 10 замена бачка при симптомах, связанных с индикацией уровня на холодном моторе в мороз, помогала.
    Ну и ни разу при даже явных глюках ДТОЖ я не видел индикации "перегрева".
    BlindHorse
    ПРи снятии разъйма с бачка сразу при заводке загорится индикация уровня. И не погаснет. Это ничего не даст.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.168
    Кемеровская обл.
    Ну да, я не дописал, сорри - перемычку в разъем поставить надо :)
  3. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.218
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Я хотел это предложить следующим шагом, но ты меня опередил. :)
    А вот товарищ snoofy пишет, что у него глюк пропал при замене радиатора и ОЖ. 11-ый случай? Просто никогда нельзя высказываться так категорично. Всегда есть варианты. Пусть даже они не так вероятны, но они есть. Вот BlindHorse правильно написал - сперва проверить, а потом, если что, менять. Даже если нет других вариантов, проверка никогда не будет лишней.
  4. QuadDamage
    QuadDamage Новичок
    22 окт 2008
    82
    А4/B5 2.4 00.г
    #24 QuadDamage, 24 июл 2012
    Апну боянистую тему
    двигатель 2.4 BDV
    Индикация при перегреве и отсутствия ож действительно одинаковая
    опишу свои наблюдения, мож кто подскажет....
    проблема та же - сигнал низкого уровня ОЖ
    Температура отображается корректно (показания приборки и вагкома)
    заменил: бачок (оригинал), датчик температуры в рампе (за 1ым рядом цилиндров - оригинал), получилось даже, что поменял и датчик включения электровентилятора (оригинал).
    результата нет.
    вопросы:
    1. кто наверняка знает, что перемкнув фишку датчика ОЖ сигнализация пропадает ну или должна пропасть?
    2. приходит ли 12В на эту фишку ?
    3. кто нибудь звонил эту фишку, как её правильно диагностировать ?
    пс: должен ли включаться электровентик сразу при включении климы? в плюсовую, минусовую температуру внешней среды)
  5. Sanjar
    Sanjar Bad e-mail
    22 авг 2012
    11
    A6/C5 2.4 AGA 97г
    У меня тож такая же беда . при температуре ниже нуля. это скорей всего датчик уровня ох. жидкости.
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Тема из года в год. В бачке что залито? Незамерзайка при понижении температуры ток не проводит и соответственно датчик кричит что ее якобы нет. Поменять жижу на более качественную если глаз мозолит.
  7. ФОЗЗИ
    ФОЗЗИ Участник форума
    11 янв 2006
    105
    Кировская обл.
    Audi A6 C5 1.8T AEB 97г., тёмно-серый
    СПАСИБО...То же разобрался!
  8. Maverick51rus
    Maverick51rus Участник форума
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Всем привет:) Подскажите, а какую лучше покупать ОЖ для данной машины (AUDI A6 2.4 1998 год) ????
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
  10. Алекс577
    Алекс577 Новичок
    2 янв 2016
    21
    А6/С5 1.8Т 01г.
    Это точно, как то забыл одеть фишку на приборки сразу высветился красный знак уровня ож.
  11. aryzbayev
    aryzbayev Новичок
    25 ноя 2025
    1
    Добрый вечер братаны.
    У меня Ауди А8 д2 2.8 30клапанный.
    На БСК не горит датчик уровня ОЖ.
    В чем причина.
    Помогите плз
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Попробуй отключить разъем с датчика и запусти мотор.
