Значек лампочки! Должен быть или нет?
Тема в разделе "4L", создана пользователем arccosinus, 25 мар 2016.
  1. arccosinus
    arccosinus Новичок
    28 дек 2015
    71
    Audi Q7 3.6 2007г.
    Всем доброго времени суток,
    Заметил, что у меня перегорела левая (самая левая лампочка) на задних фонарях (оптика дорестайл). Должна ли гореть ошибка или предуприждиние на бортовом компе (чек) на приборке? Или это нормально, что не горит ничего? на ауди 100 1991 года у меня горел чек на лампочку, когда она перегорела. Спасибо за ответы!
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    У меня выдает ошибку. Тоже дорестайл.
  3. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #3 khme-aleksandr, 25 мар 2016
    При каждом включении зажигания должно загораться предупреждение о перегоревшей лампочке.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Может у тебя блок комфорта уже перепаян,то-есть проверка каждый 30 секунд отключено?У меня за два года два раза лампочка заднего фонаря перегорала,ошибку выдавала,не будет выдовать если до вас кто-то фонари рестайл ставил и блок паял,а потом наверное опять дорестайл поставил,бред какой-то...:shock::ded:
  5. arccosinus
    arccosinus Новичок
    28 дек 2015
    71
    Audi Q7 3.6 2007г.
    Хм... почему же не горит? На самом деле лампочка не перегорела, но контакт был плохой с ней. Я подогнул усик, и лампочка начала светить, но потом снова погасла (через два дня). А приборка молчит. Информации ради, должен сказать что чек работает для тормозных колодок, датчика омывайки и других датчиков нормально... А вот с лампочкой проблема... В чем может быть проблема и где копать?
  6. arccosinus
    arccosinus Новичок
    28 дек 2015
    71
    Audi Q7 3.6 2007г.
    на счет блока не в курсе. Фары родные дорестайл. Машинка тоже не билась в зад, и багажник родной тоже... Странно все это :) Есть варианты? Может проблема в плохом контакте?
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    мдааа...Странно...
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну контакт или просто лампа перегорела не важно,ошибку должна выдовать в любом случай!А ты сними другу лампу и так попробуй,будет ошибка или нет,только подожди 30 секунд...
  9. arccosinus
    arccosinus Новичок
    28 дек 2015
    71
    Audi Q7 3.6 2007г.
    понял. Есть вариант, что поставили другой блок комфорта? Если поставить просто с рестайла - не будет кидать ошибку?
  10. arccosinus
    arccosinus Новичок
    28 дек 2015
    71
    Audi Q7 3.6 2007г.
    Как понять перепояли ли блок комфорта?) где его найти? :) завтра бы посмотрел все симптомы...
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Что другой поставили от рестайла как-то сомневаюсь,делается все проше перепайкой старого блока,намного все дешевле и норм...Это я так мысли в слух,может стояли рестайл фонари и перед продажей снял и родные поставил,а рестайл продал,фиг знает что там у кого в голове было,а весь комплект рестайл продал за 50 тыров...
  12. arccosinus
    arccosinus Новичок
    28 дек 2015
    71
    Audi Q7 3.6 2007г.
    отключать лампочку на заведенной машине? или снять и завести ее? :) тупой вопрос, но всетаки....
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Неа,снять и завести потом и жди 30-40 секунд...Смотри,когда багажник приподнят,лампы не горят,так что думаю без разницы...не забудь потом багажник закрыть..
  14. arccosinus
    arccosinus Новичок
    28 дек 2015
    71
    Audi Q7 3.6 2007г.
    ну если подумать логически (я не автомастер, и не електрик) то по идеи блок комфорта должен пускать ток на лампочку, и если есть сопротивление, тогда с лампой все хорошо. По факту, если плохой контакт, есть возможность что ток проходит именно, но допустим на 12 вольт он не пробивает, а чек работает. Могу нести бред, но как вираинт - завтра сниму лампу, и проверю.
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это легко проверить....вытащив другую лампу.
  16. arccosinus
    arccosinus Новичок
    28 дек 2015
    71
    Audi Q7 3.6 2007г.
    иду снимать лампу) по-другому не усну)) спасибо за ответы - отпишу через минут 20, когда вернусь
  17. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Вот не спится людям,
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Просто сними и тк провер и поменяй лампу за одно,у нас там болезнь,даже жгуты меняли по акции,а так проверка ламп там проесходет каждые 30 секунд,когда ставят рестайл,происходит промаргивания диодов каждые 30 секунд,вот для этого и паяют эти блоки,то-есть отключают проверку ламп и т.п... Мало вероятно что на лампе такой контакт что он проводит ток,но не горит или происходит касание каждые 10-30 секунд...Все может быть,просто сними лампу и так проверь,кажется проверку не проходит лампы освешения номеров сзади и то,могу ошибатся,но у меня одна не горела и тоже ошибки не было,потом стукнул и загорелась....
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А ты свечку держишь?:shock::rock::D:D
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    При одной перегоревшей не будет ошибок, две перегорят-привет.
