Жрет масло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем IronGuy, 1 июн 2009.
  1. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Менять мск 100% если потери динамики нет и такой жор масла то мск должны быть просто в хлам...
    Ну и раскоксовку залить придется.....т.к при таком количетве масла в цилиндрах кольца залегли стопудово....
    А вот куда уходит антифриз надо искать....
    Кстати я вот еще чо подумал....прокладка гбц....:)
  2. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Если бы прокладку пробило, то закидывало свечи и потеря тяги была бы 100% да и сизый дым на выхлопе
    А антифриз наверняка уходит либо через тройник на ГБЦ у задней стенке, либо через печку
  3. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Захару +1
    А по поводу закоксованызх колец опять таки на выходе дым.
  4. IronGuy
    IronGuy Участник форума
    6 ноя 2007
    380
    Audi 80---BMW E39
    ну ясно.посоветуйте тогда где поменять,машина не моя,взял поездить пока куплю себе.....еще в мае прошлого года!Возвращать не хочется в таком состоянии,хотя она такая и была.
    Насчет антифриза - где этот тройник,я снизу залазил,ничего не смог найти....
  5. IronGuy
    6 ноя 2007
    380
    Audi 80---BMW E39
    Вобщем дыма нет никакого.....насчет антифриза так и не понял где смотреть!
    Еще одни момент вспомнил - когда на газ нажимаю,хоть резко хоть плавно,начинають стучать компенсаторы,происходит в сасмом начале,потом нормально.Что может быть?
  6. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Давление масла надо померять
  7. IronGuy
    6 ноя 2007
    380
    Audi 80---BMW E39
    Подниму!Вообщем опять пересел на этого чудо коня!Вообщем компрессия во всех 11 в одном 11,5.не дымит.в сервисе сказали менять МСК нет смысла,будет то же самое.пооветовали залить 10W60 и попоробовать поездить.Или все таки поменять колпачки?
  8. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Масло меняем в первую очередь!кастрол 3ло!у всех жор на нем!я тоже сменил!жор прекратился-усе в меру стало!
  9. IronGuy
    6 ноя 2007
    380
    Audi 80---BMW E39
    ща лью пока виско бп который
  10. IronGuy
    6 ноя 2007
    380
    Audi 80---BMW E39
    заменил колпачки!посоветуйте какое масло лить,думаю между ликвимоли с молибденом 10/40 или 10/60 кастрол/мобил.Что думаете?
  11. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    а что после этого с расходом масла стало?
  12. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    #32 vovan, 27 июн 2010
    Ой да бросьте Вы. Бред. Мой 3А, машине было 18 лет. Движек вскрывался только 1 раз для замены МСК. Заливал масло до середины уровня и полгода вообще не открывал капот. Неубиваемый движек! Да, со впрыском проблемы бывают. Но мой за год жрал масла 1 литр. За год проезжал 10-12 тыс. При этом лил только синтетику 5W50. Изумительный был движек. Сейчас отец его добивает. И никак добить не может. Льет ему лукойл в целях экономии. Не буду говорить прохо это или зорошо. Но Уже 2 года на нем ездит, и тоже литр на 10 тыс.Только лямбда зонды десяточные раз в год меняет, и все!. Но умирают зонды стабильно... Так что не надо на движек гнать. Ищите причину. Кольца, МСК, утечки. При Вашем расходе дым как от мотоцикла должен быть, которому масла в бензин льют для смазки специально.
  13. IronGuy
    6 ноя 2007
    380
    Audi 80---BMW E39
    расхода нет вроде,ну по крайней мере намного меньше стал.так что посоветуете,говорят ликвимоле, благодаря этой присадке двигатель ровно работает,а про 10/60 знаю что классное масло просто....
