Жор масла. Турбина или нет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Захар, 7 ноя 2007.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: Жор масла. Турбина или нет?
    не пощупав крыльчатку признаки умирания следущие.... 1.масло во впуске, если это не ВКГ.
    2. масло в трубу через горячую часть,дымить должна (не всегда)
    3.Посторонние шумы которых раньше не было...
    4. п.2 еще случается из за косяка в СЛИВНОЙ трубе...(например отслоился внутр.слой и препятствует сливу масла в поддон)
    5. Давление наддува не помешает знать..
    6. Или скидывай входной патрубок и щупай вал на предмет люфтов продольных и поперечных. И на предмет легкости вращения...
  2. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    :laugh: Дед,где ты аватарку надыбал? Жаркая!:rzunimagu
    по сабжу: мона и попробовать перед заменой масла,хуже быть не должно...
    1 человеку нравится это.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.975
    Странно, а у меня масло на впуске немного есть, хотя на общий "ужор" особо не влияет...
    раз в 3 месяца приходится поллитру ей конечно "проставлять" за хорошую работу, чистейшего синтетического... но так и сам не безгрешен :drunk2:
    а, что, на самом деле впуск идеально сухой должен быть, я имею ввиду ДЗ и рукав подводящий? я еще пару лет назад заметил там маслянную сырость, и ничего езжу, уже 60 тыс. откатал...? :shock:
  4. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Ден, ну не может такой расход быть из-за масла 1,5л на 3000км! Если бы кольца залегли, то компрессия была бы разная - а тут колебания по цилиндрам в 0,5 bar.
    Я думаю мож через мск выдавливает?
    Я когда машину взял - был залит Мобил, с ним расход ваще труба был! Перешел на Кастрол расход стал меньше, почистил ВКГ ещё сократил до приемлемого уровня.
  5. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Масло есть - небольшой налёт на стенках
    Я имел ввиду, что "живого" масла нет
  6. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    перегрева не было.
    короче надо смотреть - вчера заменил масло. Теперь буду смотреть сколько точный расход. Если будет подъедать, то первым делом буду чистить ВКГ, а дальше по обстоятельствам...
  7. Driver-23
    Driver-23 Новичок
    17 сен 2014
    2
    А4/В8 2.0Т Quattro
    Доброго времени всем! у меня похожая проблема!! Начался чрезмерный жор масла Очень увеличился, причем нереально много (1,5 л на .....за 1 день, примерно километров за 20-30).....на станции сказали ест его турбина и турбину необходимо заменить. Что ж, произвели замену турбины и цепей с натяжителями. расход уменьшился, но все же....составляет 1л/90км!!! Что за хрень с этими моторами и как это лечат!?
    да...и еще очень СИЛЬНО каптит Черным дымом!! при разгазовке и даже небольшом нажатии на педаль вылетает черное облако, а когда машина прогревается прям видно как вылетают мельчайшие черные капельки.....
