не понял, какое отверстие фильтр перекрывал? заборное или сливное? и как вылечил? фильтр на место поставил или бачек новый брал?
А там не видно какое.Скорее всего заборное потому что пробовал слегка пережать рукой шланг,и сразу же раздался противный гул.А сам фильтр там вставляется,по-видимому,в паз,который опять же с залитым маслом не видно,но я дедуктивным методом его нащупал при помощи медицинского зажима и терпения,и вставил фильтр туда где он должен быть.А сначала просто пошевелил его внутри бачка-до гаража доехал-вроде не гудит.Пошевелил еще раз-завыл.Вот тгда я и начал искать куда его вставить правильно.
Нехило на тебе сервисмены нажились, под такую фигню насос поменяли Может они сами фильтр сместили при первой замене жидкости, а насос и загудел от ее нехватки.
У нас нет сервиса по Ауди,просто лишний раз убеждаешься-в случае со сложной техникой-если чел.делает все-значит не делает ничего.А в серьезных случаях приходится ехать в Самару,ну и попутно заезжал в волгограде в Ауди-центр,тоже вроде неплохо ребята работают,только почему-то грязные очень работяги,будто под Камазами валялись,даже перчаток нет.
это точно,только вид у них неприглядный.Если бы не вывеска,можно было бы подумать,что ошибся адресом. А Гур работает-тишина вообще даже на вывернутом до упора.
ну во первых: - Жидкость лучше залить febi 6162 и не париться!!! так как на ауди и фольксвагеннах используется тока такая жидкость. во вторых: - Жидкость эта стоит 180 р за литр в третьих: - при замене рекомендуется влить 1 литр свежей жидкости и ею прокачать (промыть) всю систему, затем залить другой литр и последнее: замена жидкости ( сама работа) стоит помоему до 900 руб Жидкость можна найти по адресу:Москва, м. Университет ,пр. Вернадского вл. 6к и там же ее можна заменить, очень удобно разбор-магазин-сервис ребята все сделают как нада , сервис пока не развит (нет подъемника), но ребята справляются
гудит не из за масла ГУР гудит не из - за масла! Это полный бред! Масло хоть и разных производителей, на плотность одна и та же!!! Скорее всего механическое повреждение(выработка) внутри гур. Вы не пробовали его разобрать? Я свой старый разобрал(который гудел) и офигел!!!! пальцем провел по внутренней поверхности насоса и там ощутил неприятный буртик - выработка!!!! об этот буртик трутся лопасти(которые под действием центробежной силы расходятся в стороны) и гудят! Кстати - первая причина сильнейшей выработки - значительное потемнение масла системы) Если не устранить - может похериться и рейка!
У меня вот ГУР гудит по двум причинам: 1. Низкий уровень жидкости. 2. Температура -15 и ниже. Причем в морозы жидкость довольно хорошо выдавливает из системы (когда тепло - нормально). Это лечится или как?
