Ответ: Жидкость для ГУРа Во-первых минералка 100%, а во-вторых я чета не пойму, это мы тут на Украине такие счастливые шо имеем оригинал у официалов всего в полтора раза дороже феби (т.е. в целом - копейки на нужном объеме при интервале замены 2 года)? У нас феби ооооч. левое в последнее время, много отзывов по кончине гуров из-за нее...
Ответ: Жидкость для ГУРа Скорее всего ослабли хомуты. Лечится надеванием ближе к бачку нового червячного хомута.
Ответ: Жидкость для ГУРа А как его сломать? Покупаешь хомут, раскручиваешь полностью (получается лента), ставишь на место ближе к бачку, вставляешь ровный конец под винт и затягиваешь (в разумных пределах). (Написал, потому как у меня так было)
Ответ: Жидкость для ГУРа все же вопрос "как это сделать правильно"(поменять жидкость ГУРа), что бы потом без последствий. Когда менялась жидкость-я даже не в курсах.Предполагаю, что вообще не менялась. Предыдущий хозяин сказал, что доливал какую-то универсальную жидкость. И видимо усё. распишите пожалуйста по порядку( 1, 2, 3 и т.д....)Только подробно если можно(когда залить, когда покрутить, когда заводить и т.д) Нужно и промыть систему.Как? Какую жидкость залить? Спасибо.
Ответ: Жидкость для ГУРа Я вот в четверг все поменял! По времени все заняло около часа. Была подобная ситуация, в бачке было залито нечто по цвету смахивающее на тормозуху. Кулибины посоветовали долить АТФ.. Долил.. Пару недель поездил вроде без последствий. Когда сливал отметил что получилсь красноватая жидкость, по плотности как зеленая Феби, никакой эмульсии и вообще сгустков. промывать особо не стал ничего кроме сеточки бачка т.к. стекло все довольно весело. Залил новую прокачал, ушла одна литровая бутылка!
Ответ: Жидкость для ГУРа 06161 - cинтетика. 06162 - минералка (зеленая). У меня была залита зеленая - ее и лью....
Ответ: Жидкость для ГУРа Поменял жидкость ГУРа. Была какая-то еле заметного темно-красного цвета жидкость.Но на сметану по густоте похожа не была. Жидкая. Заменил на Febi m6162. Менял следующим образом: 1. слил старую 2. рулем покрутил, выгнал остатки 3. залил новой,покрутил, но не заводил. Раз 30 от упора до упора прокрутил. Вопрос!!!!!! Таким образом промоется система от старой жидкости, т.е без заводки??????????? 4. Слил жидкость, которой промыл 5. Опять залил, покрутил раз 30, ТЕПЕРЬ уже завел, минуты 2 поработал двигатель. Колеса прямо стоят. Вопрос: правильно ли я сделал по пункту 3, т.е не заводил при промывке???
Ответ: Жидкость для ГУРа Нет, надо было завести - рулем ее сильно по системе не погоняешь. Надо было дать поработать несколько минут мотору и немного прокатится. Нельзя заводить мотор только с пустой системой (выйдет из строя насос). После п. 5 надо немного прокатиться и проверить уровень - при необходимости долить.
Ответ: Жидкость для ГУРа Всем Привет! От недавнего времени времени заметил, что если до упора выкрутить руль, то с ГУРа идёт что-то похожее на свист или даже скрип. Сегодня заехал на СТО, оказалось что масла в бачке почти не было (уровень ниже минимума). Долили RAVENOL G00200, зелёнку. Но свист остался, правда теперь через раз. Может я рано бью в бубны и оно пройдёт?
Ответ: Жидкость для ГУРа Это нормально, если ен очень ильно свестит. Ксати делать та крайне не желательно - сильно возрастают нагрузки на сисему. А вот место утечки лучше найти.
