Жидкость для ГУР:febi 6162 vs. VAG 002000.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем a12377777, 7 апр 2008.
  1. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Почитал разных дебат а эту тему, однако единого мнения не услышал (или хотя бы большинства).
    Понятно ежу, что оригинал всегда лучше, но все-таки:
    -у феби есть всеж по крайней мере одно явно приемущество-цена в 2 раза меньше.
    А в остальном, есть ли смысл переплачивать, не феби ли льёт в банки оригинала?
    К примеру антифриз от феби приличный.
  2. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Ответ: Жидкость для ГУР:febi 6162 vs. VAG 002000.
    у меня феби залито.Катаюсь уже 1.5 года после замены рейки.Полет нормальный.:nod:
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Я вообще любитель оригинала, но все таки не смотря на это, масло в двигатель лью не оригинальное, антифриз тоже. Думаю, а надо ли в ГУР так выпендриваться, наверняка в оригинале тот же феби и налит (никто не сравнивал, чисто внешне хотя бы-по цвету и запаху? вкусу :D).
  4. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    лей и не парься , дорог оригинал , а разницы я так и не увидел.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
  6. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
  7. voron79
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Я тоже такой не видел:confused:
  8. Sasha_T
    Sasha_T Bad e-mail
    8 мар 2007
    144
    Audi A6 95г. V6 2,6 ABC МКПП, была, осталась на форуме.
    По запаху орагинал и феби отличаются:nod:. 3 человека нюхали у меня в гараже. Себе залил оригинал (папа купил по незнанию, просто заехал и быстро купил что было). Вообще не принципиально, вследующий раз тока феби дешевле в 2 раз точно.
  9. R777
    R777 Завсегдатай
    29 июн 2007
    532
    1.8Т AWT
    Подниму за одно другой вопрос есть Febi 6162 это минералка и есть Febi 6161 синтетика. Теперь вопрос с какой жидкостью руль будет легче крутится
  10. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Полусинтетика , при минимальной разнице в цене ее и покупал
  11. Sergey_999
    Sergey_999 Участник форума
    18 сен 2007
    192
    Audi A4 1999г. продано!
    Руль будет крутиться легше и дольше! если залить то, что написано на бочке - only mineral или only syntetic, я лично залил Febi M6162 (минералка, зеленого цвета)....пока все отлично.
  12. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    А с какой периодичностью желательно менять жидкость ГУР и если долго не менять - какие могут быть последствия, при условии что ГУР работает нормуль? Можно ли обойтись просто доливом?
    Мне ещё нравятся жидкости hepu (химия в целом - пробовал тормозную и охлаждающую жидкости сего производителя), может и у неё есть жидкость для ГУР, т.к. к febi душа не лежит.
  13. Popa_Jesus
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    меняется тоже не сложно, другого способа не знаю , шприцем высасываешь из бачка как можно больше, заливаешь новую жижуЮ, работает все это минуты 3-5 потом опять высасываешь, и так пока она чистая не будет, мне на замену и долив потребовалось 2 банки по литру. эффект заметен был сразу, крутилось лучше, без скрипов по утрам, и самому спокойнее. где то 40 мин по времени.
  14. Sergey_999
    18 сен 2007
    192
    меня нужно, когда жижа начинает вонять каким то горелым и цвет темно коричневый...у меня такая была :)..сейчас залил Febi и все отлично, чистая, зеленая...
    как я менял -
    вывесил передок, откачал из бачка старую, вытащил шланг обратки и засунул его в 2-х литровую банку, залил новую, покрутил рулем, пока старая не вышла одновременно подливая в бачек новую...как тока из обратки пошла зеленая Febi то поставил шланг обратки на место и залил в бачек до мах ...завел жижа в норме, если будет уходить то подливать!
    Машину в этом случае заводить не рекомендуется, если тока покрутить стартером! жижа мгновенно уходит из бачка, главное успеть заглушить или подливать!...сам чуть насос не запорол так...машина завелась за считанные секунды жижа ушла из бачка...:drunk::drunk::drunk:
  15. Popa_Jesus
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    поэтому я делал шприцем, доливая постоянно, и заводя с нормальным уровнем , медленно но верно , лучше не спешить.
  16. Sergey_999
    18 сен 2007
    192
    да я тож заводил с нормальным уровнем...ты просто обратку не снимал...у тебя старая смешивалась с новой и циркулировала в системе...мне кажеться лучше обратку снять и все гауно старое сливать сразу...
  17. Popa_Jesus
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    может быть так и лучше не спорю, но на 80 90 очень тесно в этом месте а снимать бачок и тем более шланги очень хлопотно было.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    не знаю, не пробовал, сам вот призадумался.
    написано, что аналог G 002, но у нас на заборах тоже написано...
    потому и спрашиваю, может юзал кто?
  19. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
  20. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Уважаемый "смотрящий за баяном по теме жидкость для ГУР":D, все посты предварительно были мною изучены и тема "febi 6162 vs. VAG 002000" все таки не до конца раскрыта (хочется типа такого ответа: "В ВАГ и Феби минералка льётся из одной бочки"). Хочется все таки разъяснить кое-что: по постам нашлись челы негативно отозвавшиеся об жидкости от феби (речь не о фирме вообще) по каким-то субъективным и не объясненным параметрам.
    Сам являюсь сторонником оригинала, но зайдя сегодня в зет-авто и спросив насчет масла, мне предъявили на выбор или феби 6162 или ваг g004000 (в отличие от 002000, что сейчас залита), а типа 002000 ужо нету софсем (опять таки по многочисленным постам нет одиноличного мнения насчет того, что ж это за жидкость-минералка али синтетика). В связи с этим, вопрос решился (у меня лично) в пользу Феби (да и взять благо её можно 3 литра, чтоб уж запромываться софсем и всю грязь гипотетическую вымыть).
