однажды еду с дачи на кукунделе 4.2 fsi и вдруг загорается ESP не понял остановился ,заглушил,завел заново все равно горит,поехал дальше через 30 км акпп встала в аварийный режим,остановился перезапустил аварийный режим пропал а ESP нет через 40 км акпп опять встает в аварийный режим, я доехал и в сервис почитали сказали датчик абс поменял,уехал.на следующий день тоже самое я опять к ним ошибка 01314иР1009 говорят расходомер воз-ха, меняем проходит день и таже батва читаем ошибки вроде теже. подскажите поеа коробку не убил!!!!!
Вообще-то огромная разница между ESP и EPC. Вы бы по точнее определились что там у вас загорается. Сетки вроде есть перед коробками фильтров, не смотрели?
Уважаемый, не нужно пытаться казаться умнее, чем есть на самом деле. То что ты можешь отличить лампочку накаливания от Led я в курсе.
артур9, сетки я имел ввиду вот эти (№32), правда не обратил внимание что у тебя бензин и возможно их нет. Вот описание условий возникновения этой ошибки, там дело не в самих расходомерах. Дай почитать тому кто будет заниматься твоим авто.
Уважаемый, это Ваше сообщение вообще как понимать? Я имею ввиду смысл данной фразы, выражайтесь яснее?
01314 - Модуль управления двигателем 01314 - Engine Control Module: Нет связи Возможные причины CAN-шины данных Подключение / Разъемы / из Модуль управления двигателем неисправность Неисправность (и), которые хранятся в модуле управления двигателя Модуль управления двигателем кз в подключениях или повторно сопоставлены ошибки. Возможные решения Проверьте CAN-шины данных Подключение / Разъемы / из двигателя модуля управления. Проверьте измеряемое значение Blocks (MVB) Обычно измерения Значение Blocks (MVB) 125 + показывает текущее состояние связи. 01314 - Engine Control Module: Дата DTC Memory Возможные причины Неисправность (и), которые хранятся в модуле управления двигателя Возможные решения Проверьте блок управления двигателем для кодов ошибок Особые отметки Модуль управления двигателем хранит кодекс, который влияет на другие модули управления Функциональности. Для устранения этой неисправности код необходимо исправить проблемы в модуле управления двигателя. Потом читаем http://translate.yandex.ru/translat...esp-light-on-dash-51289.html&lang=en-ru&ui=ru В итоге как я понял это либо сам расходомер либо проводка расходомера. P.S. На форуме написанно что расходомер стоит 335$ но человек покупает расходомер от Jetta 2 литра дизель за 50$
всем доброго время суток, сегодня весь день провел на сервисе читаем ошибки все то же самое, стираем их все работает,ошибки не выдает,уехал через пол часа опять загорается вначале audi hill hold sistems и через 2 секунды загорается ESP ? я к ним ошибки теже ,но запчасти эти новые!!!!
да нет не чиповал, я уже всю голову сломал, да наверное предется менять сервис. кстате не подскажете в свао.
Уду вечером на А8 3.0 вдруг загорается parking break, abs пропадает показание скорсти , руль становится в 2а раза тяжелее , пневмо подвеска становится колом . Догоняю до сервиса , подключаем , показывает левый передний датчик скорости не работает ., ставлю на стоянке сервиса , прихожу с утра , что бы загнать опять её в сервис и Все работает !!!! катаюсь 3-4 часа , опять все та же песня , день её смотрели , сказали что акб сдохла , поменял , та же песня через 3 часа ! может ли все из за датчика отключаться ?
не в курсе как переводится air mass meter 1/2 implausible signal from load defection (fia mass air flow model and lambda control)
Прикольно насчет акб )) Разъемы смотреть. Если деньги есть сразу меняй этот датчик. Если жмет, меняй местами и смотри результат.
