Зазоры в маслянном насосе V6.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Кирилл Орск, 9 июн 2014.
  1. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Какие зазоры должны быть в насосе, какое его ресурс(приблизительно). Может у кого есть инфа из Эльзы... Подскажите! и есть ли смысл его менять при пробеге в 150 тыс. при отсутствии износа... Просто перебираю двигатель в целях профилактики, меняю много вот и возник вопрос в целесообразности замены!
  2. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Что никто не сталкивался....?
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Рулит поиск ,а не создание новых тем-клонов
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=303708
    Зазор шестерни с внутренним расположением зубьев относительно корпуса
    0,150 – 0,301 мм
    Зазор между зубьями шестерен
    0,05 – 0,20 мм
    Осевой зазор шестерен
    0,028 – 0,104 мм
  4. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Это для сотки зазоры, там насос другой
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Какой это другой,центробежный что ли?
    Все шестеренчатые насосы на легковых авто любой марки работают по одному принципу и зазоры у всех практически одинаковые.Вряд ли ты найдешь хоть на одном допустимые зазоры более 0.3мм Хоть для ВАЗа хоть для порше допуски практически одинаковые,примерно те,которые я и выложил.И если про допуски на тойоте пишут 0.06-0.15, а на бмв 0.05-0.18 ,то это ровным счетом ничего не значит,т.е. оба будут так же работать если их допуски поменять друг с другом.
