Зажигание audi 80. нет искры после крышки трамблера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 15 фев 2016.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    сзади нету меток на РВ. только спереди как на 5цилиндровой. отсюда косяк #1
    на трамблере нету ни одной метки кроме замка крышки. #2
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Должна быть.
    Между зубами.
    или снимай клапанную крышку и ставь на ощупь: https://www.drive2.ru/l/8490760/
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.362
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Есть.
    Не ты первый метку найти не можешь сразу. Ищи лучше. )))
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.362
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Может, там шестерня РВ задом наперед стоит? Тогда метку надо ставить по другой стороне крышки. :)
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    лять, и вправду есть. только это) она в грязи вся, вот и невидно было в темноте.
    ладно, тогда остается только РВ, надеюсь брат ключи оставил дома, что бы я мог покрутить)
  6. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.645
    Курская обл.
    A100/ACE
    захватывающе. как детектив почитал. Автор, развязка то будет? :)
  7. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    635
    100с4 2.3 AAR 91
    эту метку сзади шестерни РВ -хрен увидишь. там риска походу должна быть.
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    кароч нашел я метку на распредвале, там ТОЧка а не риска) находится она в противоположной стороне от метки спереди. итого РВ на 180 был провёрнут. предыдущий хозяин сделал ху*ню. и я от этого мозги сломал. завелась с 5-6 оборотов, с залитыми свечами и умершим стартером)
    пока до этого мы мучили стартер, пружинки на щетках угарели, и теперь не пружинят)
    надеюсь что щетки можно купить отдельно))
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А начиналось так:
    Вот мне и интересно, как же она завелась и ехала при развернутом РВ?
  10. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    так бл, трамблер тоже смотрел в сторону водителя. кароче метки выставлялись с перевернутым коленом на 1 оборот. как там стоит пром вал, одному богу известно. сдох коммутатор и мы не сразу поняли)) и трамблер начали переставлять. я его, не видя метки, включив логику воткнул с промахом от метки на пол сантиметра. в таком режиме она и завелась)
    кароч проблема была бегунок\крышка\комутатор. мы создали проблему стартер)
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.362
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я угадал! :rock: :lol:
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.362
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Это еще с Жигулей известно - при совпадении меток разносчик там может стоять либо по первому, либо по 4 цилиндру. )))
    Если не заводится по первому - ставишь по четвертому, и все хоккей. Ну, или наоборот.
    У меня на всех Жигулях всегда ставилось почему-то по четвертому. Вот и пришло в голову, читая о твоих мытарствах. )))
  13. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    кароч 1000 рублей в мусорку....
    поставили новые щетки на стартер, всё вроде бы ничего. крутим, крутит как угорелый.
    слышим подозрительные щелки и звон. + начало дымить со стороны коробки из дырок. логично что стартер крутился вместе с движком. но б... втягивающее то вытянуло.пальцем трогаю, он щелкает и ходит нормально. но усилия у стартера больше нет. любой цилидр для него стало проблемой. я ключом пробывал ему помогать) нифига. больше не заводится
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    #54 CRazs, 7 мар 2016
    окончательная победа. замена стартера с двигателя PM. там он оказался с редуктором. просто так, щётки не подходят, там диаметр меньше. в итоге только половина от новых щеток подошла(которая с клемой). зажигание по страбоскопу выставил, поломаную проводку перекрутили. окислившийся контакт на коммутаторе почистили и помазали маслом.
    в итоге машина заводится раньше чем успеваешь отпустить ключ.
