Зажигание Audi 100 2.0 AAE?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Waran, 17 июн 2015.
  1. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Повторю:
    Будешь карбюратор ставить, куплю твою систему впрыска.
  2. Waran
    Waran Новичок
    23 фев 2012
    39
    Коми респ.
    Audi A6 C6 2006 3.0 TDI
    #42 Waran, 29 авг 2015
    Сегодня проверю разницу поворота руля налево и направо. Если будет разница тогда на что похоже?
    Я кстати ездил в два места на развал, один делал на стенде и посоветовал поменять мне колёса местами. Второй развальщик делал по зеркалам, сказал тоже самое, меняй колеса местами и добавил мол машина битая есть не большое отклонение но ты его чувствовать не должен. Потом добавил, нужна вытяжка кузова или до тяжка. Возможно:)
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Значит руль поставили (или переставляли) не в среднем положении рейки.
    Сход-развал начинают делать с проверки этого положения.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :fool: Это пипец прямо!
    Аффтар, прислушайся лучше к мнению Нью плеера -
    Я лично это тыщу раз поддержу.
    Вот тока без обид, гут? :cool:
    Не трогай моник - он ни при чем у тебя. Гляди провода свечные, свечи, крышку трамблера, разносчик, и так далее.
    Хлопающий цилиндр находится за минуту простым замыканием в/в провода на землю тонким шилом с куском провода.
    Снимать для этой проверки провода со свечей не рекомендую - можешь запросто спалить коммутатор.
    ЗЫ. Голову делали при капиталке? Похлопывания могут быть из-за пропускающего клапана.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Поддержу, и из-за клапана будут "плевки" в выхлоп. НО, это заметно только на ХХ ходу, при оборотах это не уловить. У топикстартера даже на ходу дерготня, тут к бабке не ходи, с искрой проблема.
  6. Waran
    Waran Новичок
    23 фев 2012
    39
    Коми респ.
    Сегодня снимал фишкой по очереди, скинул лямду так и ездил целый вечер, изменений ноль!!!
    Похоже на искру очень, даже другую катушку цеплял, Нифига...
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #47 Woffka, 30 авг 2015
    Waran
    Ну и где логика-то?
    Причем там бобина? Она одна - на все цилиндры работает. Кабы она барахлила - у тебя бы ВСЕ цилиндры барахлили!
    Ты вообще читаешь, что тебе пишут? :cool:
    Ищи дергающийся цилиндр, ёма! [​IMG]
    ЗЫ. Сними металлические экраны с наконечников - бывает, пробивают они.
    Смени провода на свечи, если найти не можешь. Свечи поставь новые.
    Крышку трамблера смени. А там и видно будет.
    Блин, что за спецы тебе мотор делали? Развели на бабосы, а проблему не устранили.
    Вполне возможно, что там и капиталить не надо было - а лишь провод на свечу заменить.
    Сам виноват, чо уж тут...
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Waran.
    И не трогай моник. Дам 100%, что после его замены на карб у тебя все останется по-прежнему.
  9. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    дам 110% что проблем будет гораздо больше
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    При таком подходе к ремонту автору следует купить новый автомобиль и не выносить мозг себе, нам и автомобилю... ))
    Ведь всё равно ничего не слушает и делает всё по своему...
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гы. Я об этом тоже подумал уже. :D
  12. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    дам еще 30% сверху "а це пiд помiдори" - на настройку и адаптацию карба.
    Но лучше включить голову и взять пассатижи - для снятия жестяных экранов со свечных наконечников, проводок с крокодилами на концах и длинное и тонкое шило - для вылавливания неисправной свечи на ходу, методом закорачивания на корпус.
    А вот если бы был в наличии еще и свечной ключ - можно было бы глянуть на свечки, не отходя от кассы. Свечки не соврут, неработающую сразу видно, либо на резбе маслице+бенз, либо она сильно черная.
    Либо она совсем сломанная :lol: я вчера начал задумываться над появившимися хлопками, открыл капот, сдернул свечные наконечники и суприз - первой свечи НЕТ, обломился изолятор под корень, до металла, половинка свечи в наконечнике :spy: Тут-то я и начал подозревать причину хлопков :cool:
    Ну и в крышке распреда центральный уголек на бегунок может слегка потеряться - у меня на свежекупленной крышке так случилось как-то. Инопланетяне, не иначе, больше некому
  13. Waran
    Waran Новичок
    23 фев 2012
    39
    Коми респ.
    И вот оно чудо друзья мои. Решение проблемы оказалось проще некуда, просто смех.
    Заехал сегодня к одному знатному Кулибину, оставил машину на пол дня. Спустя время звонок мол забирай. Я не узнал её. Просто кайф!
    1) Мастер нашел дырку в шланге который идет от ДВС К ВАКУУМНИКУ.
    2) Обжал по новой гнилые провода массы которые прикручены к блоку ДВС.
    3) Прозвонил все датчики, сказал лямда мёртвая под замену!
    4) Свечи поменять на новые, исключительно БОШ, БЕРУ ИЛИ ДЕНСО!
    К слову у меня стояли свежие свечи NGK 3172 проехал на них тысячи три не больше и уже в топку. Еще наглядно показал что такое топливные фильтра Филтрон и Гудвил (у меня гудвил) там как будь то рулон туалетной бумаги, не брежно сделано. Пекомендовал Оригинал или Манн или Махл. Вот и всё кино.
  14. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    прально порекомендовал
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    От пункта 1 хлопать в выхлоп оно не будет. Оно будет беднить,хреново заводиться, плохо тянуть и так далее.
    Да, ХХ будет неспокойным - но чтобы оно хлопало... [​IMG]
    Далее - пункт 2. Это действительно возможная причина. На голову крепится и масса с ДПДЗ, и с ДХ - так что перебои от этого возможны. НО - они будут на всех оборотах - а на яминах/выбоинах и подавно, вплоть до заглохшего движка.
    О таком ты не писАл. Так что даже и не знаю, какое заключение делать по этому поводу... :shock:
    Пункты 3 и 4 - чушь. Да, лямбду менять нуна - но хлопать из-за нее не будет. А свечи... Да простые ВАЗовские А17ДВ работают на наших аудюхах не хуже оригинала. Че уж тут про NGK гутарить.
    Из этого вывод - мастер, гм, не шибко-то мастер. Так себе, подмастерье... :cool:
  16. Waran
    Waran Новичок
    23 фев 2012
    39
    Коми респ.
    Покатался я вечер (ничего еще не менял) новые свечи лежат в машине, вывернуть не смог, ключик убогий(( Короче подтраивает опять, завтра посмотрим что даст замена свечей...
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Инициализацию сделать, не помешало бы...
  18. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Так-то мастер правильно сказал все, только неверно :D Процитировать общенародную умнявость - это и ученая ворона сможет. Проблема-то не решена.
    Хлопки и рывки на ХХ и полной тапке часто зависят от состояния высоковольтной части. На средних режимах все как-то смазывается, усредняется-умаховичивается, а в крайних бедных и крайне богатых выплывает наружу. Подсосы тоже усредняют-ухудшают картину в целом, но не выделяют что-то одно. Масса вызвала бы вполне зависимые, с привязкой к складкам рельефа, неисправности вполне определенного характера, это как дребезг неплотной двери - не угадать сложно.
    На свечах, походу, проблеммка и выгравирована. На одной из - точно. А вот что мешает свече жить и здравствовать - может провод, может крышка распреда, может клапан подгоревший...
  19. Waran
    Waran Новичок
    23 фев 2012
    39
    Коми респ.
    Свечи поменял, стало лучше! Похлопывает один фиг. Дольше жду лямду и провода ВВ.
  20. Waran
    Waran Новичок
    23 фев 2012
    39
    Коми респ.
    Поменял фильтр стало ещё лучше. Завтра поменяю лямду и похоже все наладится))
