Ответ: захлебывается при резком нажатии на газ на горячую кто-нить подскажет процедуру замены прокладок и порядок затяжки и моменты затягивания болтов??
Ответ: захлебывается при резком нажатии на газ на горячую Вот такого цвета(как на 2 фото) должно быть масло на щупе,даже при попадании туда 100гр. тосола.
Ответ: захлебывается при резком нажатии на газ на горячую все таки я решил поменять, незнаешь с какими проблеммами можно столкнуться при замене.
Ответ: захлебывается при резком нажатии на газ на горячую Да особо ни каких проблем,держи фотки из книжки,правда качество не очень. http://slil.ru/23697287
Ответ: захлебывается при резком нажатии на газ на горячую при смене ещё какие-нить прокладки дополнительно покупать надо?
Ответ: захлебывается при резком нажатии на газ на горячую 2 под "головы",2 под клапанные крышки,2 под "паука".Совет:поменяй МСК,и втулки клапанов.
Ответ: захлебывается при резком нажатии на газ на горячую под клаппанные крышки обязательно? они вроде как резиновые, и судя под фоткам с книги паука снимать не надо МСК менять не буду, т.к буду ставить другие головы, с машины у которой и пробег небольшой и состояние отличное.
Ответ: захлебывается при резком нажатии на газ на горячую Прокладки стоят копейки,без снятия "паука" "головы" не снять,т.к. он прикручен к обоим "головам"
Ответ: захлебывается при резком нажатии на газ на горячую откручиваются приемные трубы, те, что идут к пауку
Ответ: захлебывается при резком нажатии на газ на горячую Андрей имеет ввиду прокладки под впускной колектор.Их там 2.Кроме этого понадобятся резиновые колечки под патрубки охлаждения. Кстати ,белый налет,следы конденсата.Можешь снять пластиковый воздуховод который крепится к вспускному колектору,вообше вода польется.
Ответ: захлебывается при резком нажатии на газ на горячую короче говоря продолжение моей истории здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1327958#post1327958
