Не могу найти по поиску данную тему) если все-таки есть,то можно ссылку! Дело вот в чем: при скорости свыше 100 начинает завывать ветер в салон,но ни я,ни пассажир понять откуда не можем, толи из панорамы, толи из перед ней панели?! Очень неприятно... Кто-нибудь чем-нибудь может помочь?
Тоже самое на шкоде суперб было, тока после 80 км, причем именно со стороны водителя, грешил на скол вверху стекла, поставил дефлекторы на передние двери не помогло, так и продал не разобравшись! По зеркалу замечал что дверь была немного просевшей, может гдет щель и была
Попробуй проверить прилегание уплотнителя снаружи на передних дверях. Было дело, тоже завывал ветер, но у меня дверь была просевшая и снаружи, в одном месте, буквально на 1-2 мм не прилегал уплотнитель.
А еще капот может быть - пока выяснил два рулона малярной ленты извел. По факту - при скорости выше 100 км. кошмарный свист был в районе замка капота. Регулировка замка не помогла, с регулировкой капота не стал заморачиваться, проклеил оконным уплотнителем весь капот и .... тишина
Все обманчиво - я тоже весь салон переползал перед тем как нашел, в жизни бы не поверил. Проверить элементарно - покупаешь широкую малярную ленту, моешь машину (чтобы лента приклеивалась лучше), едешь на не загруженную трассу, обклеиваешь лентой шов капота+двери+люк и ездишь отдирая постепенно ленту от каждого элемента. Самое трудное в этом деле это забираться через заднее сидение когда водительскую дверь обклеишь
