A4 B8 Завоздушило
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alex1111111, 11 ноя 2021.
  1. Alex1111111
    Alex1111111 Новичок
    9 ноя 2021
    12
    #1 Alex1111111, 11 ноя 2021
    Здравствуйте. У меня такая проблема , поменяли топливный фильтр и машина перестала заводится. Топливо да ТНВД доходит а дальше не идёт. Подскажите пожалуйста как можно исправить данную ситуацию.Ауди А4 б8 2.0 тди кватро 2009г
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.949
    Прокачать систему штатными электронасосами как еще то ? Попробуйте почитать мануал по работе с вашей топливной системой преде чем лезть в нее .
  3. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Иногда это не помогает, сталкивался с этим при замене дозатора, дня два заводил, правда t была порядка -20°, помог впрыск карбклинера.
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.822
    Нормальные люди проводят ремонтные работы в тёплом помещении в человеческих условиях
    И тогда у них подобных "иногда" не возникает.
    Melkon&Ratkov нравится это.
  5. Alex1111111
    Alex1111111 Новичок
    9 ноя 2021
    12
    Прокачивал компьютером несколько раз. Пишет что прокачено. Воздух в системе отсутствует. Ошибок нет.
  6. Alex1111111
    Alex1111111 Новичок
    9 ноя 2021
    12
    Топливо до ТНВД доходит, дальше никак. Как будто какой-то клапан в ТНВД не открывается и не даёт топливу двигаться дальше. Знакомый диагност предложил попробовать завести с помощью эфира, путем добавления во всасывающий коллектор. Ещё думаю слесарь который менял этот фильтр э, поменял сразу масло, машину после этого не заводил, а потом поменял топливный фильтр. Не могла ли машина стать в какой-то аварийный режим из за того что масло нормально по системе не разошлось так как машина не завелась
  7. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Доктор? Чтобы диагнозы ставить. Ситуации разные бывают, или по каждому поводу в Одинцово ехать?
  8. Alex1111111
    Alex1111111 Новичок
    9 ноя 2021
    12
    Сегодня пообщался со спецом.тот говорит что подбило воздухом какой-то плунжер или клапан в насосе . Надо снимать насос и пробовать на стенде развоздушивать.
  9. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Может включить прокачку Васей и прокачать трубки до форсунок, там может быть воздух. И ещё при прокачке программой можно пробовать передавить обратку с ТНВД, тоже помогает.
  10. Alex1111111
    Alex1111111 Новичок
    9 ноя 2021
    12
    Прокачал программой ВОВ. И обратку пережимал .увы безрезультатно. Спец говорит что надо в этом случае дать насосу минимум 3000 оборотов. А если буксировать может получится гидроудар и порвет грм
  11. Alex1111111
    Alex1111111 Новичок
    9 ноя 2021
    12
    Только не пробовал при прокачке пережимать обратку. А пережимал после прокачки когда стартовал.
  12. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    На форсы топливо поступает? Если да, то попробовать карбклинером брызнуть перед воздушной заслонкой и егр. Брызгать поперек сечения воздуховода. Один на ключе, другой брызгает без фанатизма. На силиконе у меня не завелась, карбклинер выручил.
    Я бы еще конечно давление на входе ТНВД замерил, 4.5 атм должно быть.
  13. Alex1111111
    Alex1111111 Новичок
    9 ноя 2021
    12
    а как программой прокачать трубки до форсунок ?
    Топливо доходит только до насоса тнвд, а выход с насоса на рейку- пусто. Я так понимаю топливо с ТНВД должно подаваться на рейку, а с рейки на форсунки, или здесь как-то по другому происходит?
  14. Alex1111111
    Alex1111111 Новичок
    9 ноя 2021
    12
    И ещё по поводу пережать обратку и прокачивать Васей. После всей этой процедуры обратку надо отпускать и заводить. Или так на пережатой заводить?
  15. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Нет, только прокачать с обжатой обраткой
  16. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    #16 Torx03, 12 ноя 2021
    А вот здесь надо разбираться, т.к при включенном насосе подкачки давление в рампе после ТНВД должно быть, иначе как без топлива завести то. И воздух в трубках перед форсами (если он там есть), не прокачать. На выходе из ТНВД в рампу стоит клапан (шарик подпружиненный) вот он может захряснуть и не давать проход топливу. К сожалению он не разбирается, но проверить его можно только сняв верхнюю часть ТНВД. Ну или во время заводки можно пробовать стучать молоточком ( без фанатизма) в районе выхода из ТНВД.
  17. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    #17 Torx03, 12 ноя 2021
    Васей или любой другой, которая может включить насосы подкачки. Включаем насос и откручиваем штуцера на каждой форсунке. Должно литься топливо без воздуха.
  18. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Так и есть
  19. Alex1111111
    Alex1111111 Новичок
    9 ноя 2021
    12
    У меня система комон рейл. Насос подкачки подаёт топливо на ТНВД, а ТНВД на рампу, а с рампы на форсунки. сегодня поставил старый фильтр мановский, продали бош. Прокачал систему несколько раз, удалил все ошибки начал заводить сдох аккум. Подскажите пожалуйста как можно проверит элмагнитный клапан на насосе. Ошибок по нему никаких нет. И при прокачке сканером должны работать два насоса (насос подкачки и что вбаке) или только тот что в баке. И где стоят на их предохранители.
  20. Alex1111111
    Alex1111111 Новичок
    9 ноя 2021
    12
    Машина выпуск 2009-2011
