Завоздушило систему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gborovkov, 29 ноя 2025 в 21:23.
  1. gborovkov
    gborovkov Новичок
    8 ноя 2025
    12
    Пермский край
    Audi a6c5 2.5 tdi BDG Quattro
    #1 gborovkov, 29 ноя 2025 в 21:23
    Ребят, такая проблема , ехал в горку , машина начала дергаться и заглохла , вскрыл бак , солярка есть, литров 10, как я понял , завоздушило систему. Вопрос , как то можно это исключить ? Не всегда получается с полным баком ездить и как должно быть все подключено ? Audi Quattro и как я понимаю , там два насоса . Прошу вашей помощи , как этот момент исправить и как вообще должно все быть правильно , чтобы не завоздушивало систему под горку
    А6\С5\2,5TDI
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.674
    Там один насос и тот работает только на перекачку, а не на подачу.
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.818
    90 т5
    багажник большой, возим канистру. отпускай трубки от форсунок и выгоняй воздух. можно в фильтр соляр залить . доводилось и на быстром старте аккуратно качнуть.
