A4 B6 Заводится и глохнет - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем MIHA, 4 май 2014.
  1. Руслан а4 1.8т
    Руслан а4 1.8т Новичок
    3 июн 2018
    5
    Краснодарский край
    Ауди а4 б6 1.8турбо
    А4 б6 2003 хелп!!! В жару на приборке еле видно как горят ошибки как будто выцвели и мерцают. А иногда врубается аварийка но кнопка не мигает. А перед включением слышен блок замков сзади но двери не замкнуты. Перестает открываться багажник руками и с кнопки на двери. Блок комф сухой провода смотрел все что можно. Но ошибку на него показывает. Сбрасываю клему все впорядке но ненадолго. Мастера месные говорят в блоке дело. Но мне кажется что тут что то не чисто. А еще поворотник включаешь левый после его отключения по нему горит ошибка и перестает гореть он же только постоянно включенный.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    Что еще за ошибки мерцают на приборке?.. Информация на экране FIS? Фото выкладывай. Вероятно шлейф экрана нужно проверить.
    Похоже на включение "колхозной" сигнализации. Есть такая?
    Замки управляются блоком комфорта, а вот аварийка - блоком центральной электроники. Разные блоки.
    Ошибка-то какая??? Ошибку выкладывай сюда.
    Вообще не понял, что написано... Раздели текст точками хотя бы..
  3. Руслан а4 1.8т
    3 июн 2018
    5
    Краснодарский край
    Ауди а4 б6 1.8турбо
    Вообщем ошибка 01317. 01330. Едешь и включаеться аварика. Но кнопка не мигает. На приборке индикация есть что аварийка мигает. Как только вкл аварийка срабатывает замок с зади толи багажника толи двери. И загорается плафон освещения салона. Сигналка вроде стандартная. Фишку с нее снимал. Все равно такая же жопа. 01330 нет сигнала с блоком как пишет сканер.
  4. Руслан а4 1.8т
    3 июн 2018
    5
    Краснодарский край
    Ауди а4 б6 1.8турбо
    И где находиться этот блок центральной электроники?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    Потеря связи между приборкой и блоком комфорта.. ХЗ, может поэтому и щёлкает замок с аварийкой?..
    Проверь разъёмы приборки на предмет чистоты и надежности защёлки. То же самое относится к блоку комфорта, но ты говоришь, что его проверяли, поэтому молчу..
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    Над твоей левой коленкой слева от рулевой колонки.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    Что за стандартная сигналка? У меня, например, никакой вообще нет, только ЦЗ.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    Надо сканировать ошибки во всех блоках, чтобы картина была яснее.
  9. Руслан а4 1.8т
    3 июн 2018
    5
    Краснодарский край
    Ауди а4 б6 1.8турбо
    В багажнике справа там блок с динамиком очень похож на штатную противоугонную систему
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    Ок. Это штатная сигналка.
