A6 C5 Заводится и глохнет - поиск причин, советы, мнения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Kosmo$, 9 сен 2011.
  1. Kosmo$
    Kosmo$ Участник форума
    9 май 2010
    199
    Camry V40 3.5 R5
    Народ, подскажите...
    Еду, все хорошо, бац, падают обороты, такое ощущение как будто затроило и заглох...С трудом завелся, но поехал...
    Глохнет только когда торможу или стою, когда еду, едет, но такое ощущение что в пол силы...Тяга упала...Пару раз коробка неадекватно переключилась...вроде обороты подошли, но передачу не втыкает...как бы с задержкой...
    И такое уже раз десять за сегодня...
    Что это может быть?
    Вчера залил полный бак не на "своей" заправке....Бенз?
    Если да, то варианты, если нет, то диагноз....
  2. Kosmo$
    9 май 2010
    199
    Camry V40 3.5 R5
    Народ ау, есть кто?
  3. Евгений161
    Евгений161 Новичок
    22 май 2011
    54
    a6/c5 2.4 97г
    всем привет!вобшем беда такая завожу машину она заводится и через пару секунд глохнет и так много много раз потом как ни в чем не бывало заводится!диагностика ошибок не кажет!лампочка иммобилайзера не моргает!ключ один!
  4. Евгений161
    Евгений161 Новичок
    22 май 2011
    54
    a6/c5 2.4 97г
    народ отзовитесь
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну как не кажет. В сохраненных должны быть.
  6. Евгений161
    Евгений161 Новичок
    22 май 2011
    54
    a6/c5 2.4 97г
    вобше все ровно 4 раза сканировали и когда работала и не работала
  7. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Ну так тяжело сказать. Смотри бензаносос (проверь давление), регулятор давления топлива, свечи, показания ДМРВ, адаптируй дроссельную заслонку. Посмотри показания датчика температуры охлаждающей жидкости.
  8. Евгений161
    Евгений161 Новичок
    22 май 2011
    54
    a6/c5 2.4 97г
    сегодня думал проблема кончилась завелась потом еше раз 40 завел все супер вышел закрыл открыл машину и все не зеводится!и когда заводилась пару раз загорелась лампочка охлаждаюшей жидкости!
  9. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    Audi 90 quattro 2.2 85 г.в.
    Симптомы такие: заводится с полоборота, мин. 5 работает затем начинает троить, обороты падают до 500, на трассе выше 3000 об. не дает поднять, разгоняется как черепаха, макс. скорость 130 км((( Есть подозрения что забит катализатор(( Ошибок по машине нет, проверяли полностью все!! По каталику ошибок не показывает, т.к. в свое время бывший владелец по ходу дела 2-ю лямду выкрутил,чтбы чек не надоедал!:hot:если это каталик, то что лучше: поставить новый или воткнуть пламягаситель и какой лучше? Машинка: A6 ANB 1.8T
  10. Чёрный_1
    Чёрный_1 Новичок
    7 ноя 2011
    8
    А6/C5/2,4/ 99г.
    Re: Нужен совет!!!Глохнет((
    я тоже не пойму, машинка постоянно хочет зглохнуть...
  11. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    Вот и у меня сегодня стала на холостых глохнуть! заводишь-обороты подскакивают до 2500 а потом глохнет
  12. Евг@н
    Евг@н ..............
    2 ноя 2006
    3.072
    Милка
    Была такая же фигня! Машина немного работала после завода и глохла. Потом вдарили морозы и вообще отказалась заводится...:cry:
    Поменял высоковольтные провода и... вот оно счастье:rock:
    1 человеку нравится это.
  13. Чёрный_1
    Чёрный_1 Новичок
    7 ноя 2011
    8
    А6/C5/2,4/ 99г.
    поменял грм и заменил масло-глохнуть перестала....
  14. RUS16
    RUS16 Новичок
    18 янв 2012
    18
    A6 2,5TDI AYM 02г
    Доброго всем времени суток!
    Выручайте други:
    У меня была проблема с запуском на холодную и горячую. В ауди-центре пошаманили сделав раннее зажигание - в результате заводиться стала без проблем, правда расход увеличился и тяга пропала.
    Но не долго длилось мое счастье.
    Через 3 дня вышел с утра запускаю авто - завелась как надо с пол оборота и буквально через секунду заглохла. Минут 15 мучался крутил стартер - в результате запустил. В этот же день вечером с работы уезжать - таже проблема. И сегодня все по-прежнему. Если не поможете спалю к чертовой матере стартер.
  15. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Возможно подсос воздуха. Как будешь заводить смотри на прозрачную трубку перед тнвд.
  16. RUS16
    RUS16 Новичок
    18 янв 2012
    18
    A6 2,5TDI AYM 02г
    Вышел посмотрел - действительно воздух в системе - предполагаю из клапана топливного фильтра сочится саляра - возможно оттуда, заодно и обратный клапан проверил - тоже залипает.
    Поеду искать клапана
  17. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    простите меня глупого, но на дизелях тоже зажигание выставляется?
  18. Sannn230E
    Sannn230E Новичок
    30 окт 2011
    41
    A6/C5 2.4 00г.
    Конечно. Момент впрыска.
  19. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    вот оно что....)
  20. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    В каком смысле залипает обратный клапан? На топливном фильтре под термостатом резиновое колечко. Оно скорее всего виновато.
