Ответ: Заводится через раз на горячую Блин, просидел на работе уже 2,5 часа, все равно не заводится, жду когда остынет
Ответ: Заводится через раз на горячую Проверь датчик Холла: тестер - один конец на среднюю ножку разъема, другой на массу (разъем должен быть подключен). Поварачиваешь коленвал и наблюдаешь за показаниями тестера: напряжение должно быть 9...11 вольт и через каждые 2 оборота в секторе ~15 градусов опускаться почти до 0 В. Если выше 1,5 В - значит ДХ умирает, и проявляется это сначала на горячую изредка, потом чаще, потом на теплую, и т.д.
Ответ: Заводится через раз на горячую А где датчик холла искать? У меня тоже иногда так подстегивает машинка. Бывает так, что схватит, запустится и тут же глохнет. Я грешил на сигналку и иммобилайзер, но думаю не помешает и датчик холла проверить......
Ответ: Заводится через раз на горячую Датчик Холла (положения распредвала) находится на левой ГБЦ сзади. После того как двигатель запустился, блоку управления уже не нужны сигналы с ДХ. Пока обороты не упали ниже 300 двигатель будет работать и без датчика Холла.
Ответ: Заводится через раз на горячую Через 4 часа все таки завелась, встреча обломалась Поехал по другим делам, несколько раз останавливался, глушил и заводил снова - без проблем Правда в баке было меньше половины, поэтому сперва я заехал на заправку.
Ответ: Заводится через раз на горячую Новое наблюдение. Пробовал несколько раз одно и то же. ИТАК: на горячую когда глушу машину и пробую завестись вроде как кратковременно схватывает, появляется короткий звук детонации и после этого можно крутить стартером до посинения. Какой из датчиков устанавливает угол зажигания в зависимости от температуры? ДТОЖ?
Ответ: Заводится через раз на горячую Многие меняли. Здесь например. , а так в поиске по теме - ооочень много.
Ответ: Заводится через раз на горячую Сорри. не заходил некоторое время. Был вопрос ко мне про замену ДХ на датчик из ЧИП и ДИП. Езжу уже третий месяц. Доработок самого датчика не потребоватось. Высверлил старый и поставил новый. Номер не помню. Просто снял свой, приехал в магаз, увидел такой же и купил. Если есть вопросы - в личку (так быстрей увижу).
Ответ: Заводится через раз на горячую У меня датчик Холла от 9-ки стоит и никаких проблем с ним, тем более на газе машина заводиться с полоборота на горячую и на бензине с полоборота на холодную, а на бензине на горячую если с первого раза не завелся, то всё или с газа заводиться или сидеть минут 25-пару часов...
Ответ: Заводится через раз на горячую А диагностический компьютер у сервисменов неработающий датчик холла показывает?
Ответ: Заводится через раз на горячую При неработающем датчике Холла VagCom выдает ошибку датчика Холла и датчика момента зажигания.
Ответ: Заводится через раз на горячую Это конечно прорблема и мне кажется она заключается в чем-то другом, ведь если датчик холла неисправен, то и на газе на горячую не заводилась бы, да и вообще не заводилась бы и не ехала. Помоему так
Ответ: Заводится через раз на горячую Сталкивался с таким поведением датчика Холла что, на холодную работает замечательно, а по прошествию времени и прогреву двигателя начинает пропускать импульсы. В конце концов переставал работать совсем. А на холодную всё отлично заводилось.
Ответ: Заводится через раз на горячую Проблема решилась, видимо был хлопок и погнуло лопату, поменял, теперь всё ОКай
Ответ: Заводится через раз на горячую Да ты чоо, бывают, конечно, хлопки при неправильной смеси, но чтоб саму лопату погнуть по ней, ИМХО ,надо хорошим молотком лупить, а сам напорный диск, вообще-то ничего касаться просто не должен, т.е. ему тоже не обо что гнуться . Опять же если он был погнут, так это сняв черепаху сразу видно . В любом случае спасибо, что рассказал про проблему и её решение , Удачи !
Ответ: Заводится через раз на горячую Мансур Сорри не лопату, а диск погнуло :megaolen: там молоток не нужен У меня машина на газу там хлопок мама не горюй
