Заводится через раз на горячую
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем S-Atlant, 10 окт 2007.
  1. S-Atlant
    S-Atlant Новичок
    7 фев 2007
    22
    Audi 100/45 2.6 АВС 93г., АКПП, клима
    Господа, такой вопрос: вчера заправился на ТРАНСАЗС, доехал до дома, поставил перед подъездом машину и поднялся в квартиру, через пять минут вышел, стал заводить и ничего. Стартер крутит а двигло ваще не схватывает. Пошел домой за инструментом и переодеться заняло у меня это минут десять. Выхожу, дай думаю попробую...и завелась. Поехал до гаража, заехал в гараж заглушил, пробую завести-та же басня. Короче пошел домой, поужинал. Думаю бензин г..но. Буду сливать. В горловину шланг не полез (наверное клапан стоит). Стал сливать через бензопровод - я держу бутылку у открученного бензопровода а жена туда-сюда ключ крутит. Бензонасос качает только начальную порцию когда ключ поворачивается, дальше когда стартер крутит не качает. Слил 20 литров из 35 остальное побоялся насос запороть досуха. Сегодня утром поехал заправляться на Юкос. Залил 60 литров чтоб разбавить то г..но которое осталось. На заправке завестись не смог. Оттолкал машину в сторону и стал откручивать бензопровод. Из него под огромным давлением вылетел бензин, слил с бензопровода что мог, закрутил его обратно и сразу завелся. Приехал на работу без проблем. Около офиса заглушил и попробовал завестись... Глухо как в танке. Просидел на работе час, спустился вниз и завелась с полоборота.... У кого какие мысли??? Ауди 100, двигло ABC 2.6, АКПП, климат, переднеприводная, 1993 г.
  2. Иван 63
    Иван 63 Участник форума
    8 апр 2007
    131
    Audi 100/45 2.3 91г.
    Ответ: Заводится через раз на горячую
    +1
    на бензе на горячую тоже не заводиться( на газе заводиться)
  3. S-Atlant
    S-Atlant Новичок
    7 фев 2007
    22
    Неужели никто не сталкивался???
  4. S-Atlant
    S-Atlant Новичок
    7 фев 2007
    22
    Господа, за три часа ни одного ответа!!!! Неужели ситуация столь нештатная??? Помогите кто нибудь.
  5. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Да я так однажды парился вплоть до посадки аккумулятора, так и не смог завести.. А до этого заводилась через раз, когда горячая. Это проявлялось след. образом: крутишь первый раз - даже не схватывает, крутишь второй раз - заводится. Не завелась со второго, то есть 50/50 что заведется на третий или будешь крутить стартером до посадки аккумулятора. Вот такая лажа.. Вообщем поменял бензонасос, стало теперь всегда хватать с первого поворота ключа, но не факт что с первого раза заведется. Но со второго теперь точно заводится. Я сейчас грешу на сигналку, но после смены бензонасоса стало намного лучше, хотя я потом давление мерял - оказалось хороший насос.
  6. S-Atlant
    S-Atlant Новичок
    7 фев 2007
    22
    Облазил весь форум - кроме банальных вещей про замену бензонасоса и чё то там про форсунки ничё не нашел. Но многие пишут что при умирании бензонасоса машину подколбашивает на разгоне, она тупит и т.д. А у меня если заведешься то едет без проблем ... пока.... Один написал что тоже самое но у него заводится с выжатой педалью газа. Попробую. НО НЕУЖЕЛИ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ СТАЛКИВАЛИСЬ ЕДИНИЦЫ И НИКТО ЕЕ НЕ РЕШАЛ И НЕ РЕШИЛ???
  7. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    #7 Fantomik, 10 окт 2007
    А до того как заправился плохим бензином - проблем не было таких? Или просто может не обращал внимания?!
    P.S. Бензин лучше по другому сливать.. Берешь провод, цепляешь его на плюс и другой конец там где предохранители в цепь насоса.. и все, насос будет качать. А то ты так стартер быстро нафиг спалишь. И еще совет: если машина сразу не заводится, посиди - покури лучше 10 минут. Зато шанс что она заведется - возрастет. Тем более так рекомендуют в руководстве даже.
  8. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Да просто у каждого свое решение. причин по которым может не заводится на самом деле очень много. Самые распространенные:
    1) недостаточное давление безонасоса
    2) не держит остаточное давление
    3) обратка забита
  9. S-Atlant
    S-Atlant Новичок
    7 фев 2007
    22
    ни разу такого не было. С февраля месяца езжу. И на дальняки ходил. Почти 8000 накатал. Всегда с полоборота...
  10. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Может у тебя дозатор забился говном. Можешь поехать на станцию - почистить в качестве профилактики, авось и проблема вылечится.
  11. S-Atlant
    S-Atlant Новичок
    7 фев 2007
    22
    дозатор? Я еще в Ауди после флькса как слепой котенок. Не помню а на моем двигле он ваще есть?
  12. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    #12 Fantomik, 10 окт 2007
    ну я не силен конечно в движках ABC, и какая там система впрыска стоит - не знаю. У меня движок AAR. Дозатор называют пауком. От топливного фильтра идет топливопровод к нему. А из него как у паука топливопроводы к форсункам идут.
    Может у тебя вообще предыдущий хозяин переделал на карб. Я такие машины на рынке видел когда покупал. Никакого геммороя с дозатором, зато жрет больше.
  13. S-Atlant
    S-Atlant Новичок
    7 фев 2007
    22
    Других предложений не будет?
  14. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Предложений-то можно навалять немерено, вот в толк ли они будут ( в смысле дельные?). Мой флуд: неплохо бы было для начала проверить какое напряжение приходит на бензонасос БН в момент завода, т.е. кручения стартера. Просто есть такой вариант, что в силу разных обстоятельств происходит подсад напруги и соответственно просад выдаваемого БН давления. Проверяется, наверное, у всех одинаково: снять фишку с БН подключить вольтметр к толстым проводам на фишке и крутить и смотреть. Удачи, Мансур!
  15. Vitos1
    Vitos1 Новичок
    14 янв 2007
    54
    AUDI 100/S4 2.2 92г AAN 6МКПП
    судя по признакам так умерает датчик холла либо бензонасос!могу и ошибатся!по краней мере у меня так умер бензонасос!
  16. Sezars
    Sezars Новичок
    18 ноя 2005
    76
    Audi 100/45 93г 2,6 ABC
    Движок такой же, того же года. Похожая проблемка была. Советовали датчик Холла поменять.
    Сделал, при чём поставил из Чип и Дип за 270р (по моему) а родной что-то ококло 5000р.
    Вроде были изменения. Но через месяц на трассе умер бензонасос! (когда это случается на трассе - жесть). Поменял и его. Прау раз случалось и после описанного, но не криминально. Думаю на иммоб-р или сигналку. Иммо - конлог.
  17. S-Atlant
    S-Atlant Новичок
    7 фев 2007
    22
    А можно поподробнее узнать про датчик холла за 270 рублей. Как он называется в Чип и Дип и куда его ставить?
  18. S-Atlant
    S-Atlant Новичок
    7 фев 2007
    22
    Да, совсем забыл сказать - вчера ехал домой (на холодную завелась как обычно с полоборота) втопил "кик-даун" раскрутил движок до 6500 оборотов: никаких дерганий, тянет хорошо, дошел до 140 км/час (по Москве больше сложнее) - вывод вроде бензонасос нормально подает топливо.... А доехал домой у подъезда заглушил, через пять минут стал заводить и всё как обычно - стартер крутит и ничего....
  19. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Ну ты извини конечно, но это вовсе не вывлд. Для того чтобы делать выводы нужен тестер, манометр или СТО.
  20. jermain
    jermain Bad e-mail
    20 дек 2006
    2
    попробуй скинуть фишку с дтож
