Зависает стрелка на 140 км/ч. Ауди 100 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Scher-khan, 7 июн 2015.
  1. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Менять и прошивать приборку будет кто? Помимо прошивки, температурометр движки на А6 рассчитан на лопоухих нетехнарей, оно всегда около 90 поазывает. Бесит ужасно - у меня на гольфятине так, пришлось создавать отдельную ветку афтеркула и термодатчика, для полного спокойствия.
    Проще найти родное и поставить. У нас цена вопроса около 3 рублей. Подозреваю, что у вас где-то рядом. Купил, поставил и забыл.
    Не спорю, сделать можно все, только нафига покупать шуруп вместо гвоздя, если инструментарий - молоток :shock:
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    1. Как уже написали, просто меняется лампочка в самом индикаторе. И совсем не гиморно.
    2. Осмотреть плату, подпаять/пропаять.
    3. Покрасить.
    4. Тут засада.
    Короче, все ясно. Хочется новую приборку, ищи и меняй. Только вот если от А6, то действительно, температуру ОЖ там более 90°С не кажет, пока не закипишь. Хотя, есть способы переделки, чтобы нормально казало.
    Камрад не ищет легких путей. И потом, полагаю, когда очень хочется, фиг переубедишь, да и стоит ли?
  3. Scher-khan
    Scher-khan Участник форума
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    я выше приводил ссылку, по которой утверждается, что замена дело сложное, если в приборке есть БСК (бортовой компутер и система контроля)
    Там для полной функциональности надо впаивать провод линии диагностики в саму приборку и делать колхоз со стрекозой, поскольку стрекоза от А6 расчитана на другой диаметр рулевого вала. О перепрошивке не слова. Откуда инфа-то?
    По сути есть предложения по А6 в Калининграде. Я пока на даче, в городу буду в конце недели. Вот тогда и начну рыть более детально. Если в замене приборки на А6 действительно все плохо, то пойду по вашему пути.
    Корпуса наверное отдельно не продаются?
  4. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    Ну я пока в раздумии. То что термодатчик не показывает повышение температуры выше +90С это конечно нонсенс...
    За техническую сторону ответа благодарю!
    Насчет пропайки я сам думал, там вероятней всего посадочное место?
    Покрасить - реально. Как сами ролики с цифрами малярным скотчем залеплять? Опасаюсь, что барабанчики круглые и залепить окошки полностью и если туда набьется краска то будет все совсем грустно.
    Потом пластик, грунт накладывали?
    и сама краска на пластике - при попадании пигмента не вздувается по краям?
    PS Вообщем то думал о покраске, но подумал что колхоз может получится. И наверное стрелку при покраске снимать не обязательно, е просто надо повернуть на 40 кмч и поверх заклеить малярным скотчем.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #45 oko-63, 26 июн 2015
    Да просто немцы, видимо, решили, что не стоит лишний раз нервировать водилу. На некоторых современных авто вообще нет этого указателя температуры.
    Да там по дорожкам платы пройтись глазом и/или щупом мультиметра и наверняка окажется, что или в дорожке микротрещина, или пайка в разъеме "разшаталась".
    Как я красил. Снял спидометр, снял стрелку, открутил два черных саморезика и снял саму шкалу. Прикинул и наметил на шкале охватывающий поврежденную площадь многоугольник. По этой линии острым скальпелем подрезал старую краску и затем выскоблил ту, что внутри этого многоугольника оказалась. Получилось, что некоторая площадь в центре шкалы оказалась без краски, т. е. белой. Подрезал краску скальпелем, как можно догадаться, чтобы край соскабливания получился прямым, а не рваным. Далее смахнул ошметки краски кисточкой, протер все каким-то обезжиривателем. С отступом наружу около миллиметра от контура многоугольника наклеил бумажный скотч, т. е. заклеил места, на которые не должна попасть краска. Потом просто задул эту плешь из баллончика с черной матовой краской без всякого грунта и пр. Старая краска по краям от воздействия новой не вздувается. Мне кажется, ее уже от времени никакая химия не возьмет :).
    Насчет колхоза. Ну да, колхоз. Но он виден за стеклом приборки, если только специально приглядываться и под определенными углом и освещении. Во всяком случае, имхо, лучше такой колхоз, чем лохмотья на шкале.
    Да, и я даже не думал, чтобы все это проделать с неснятой стрелкой. Нормально она снимается, не стоит бояться, просто стараться тянуть ее вдоль оси, без перекоса.
  6. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    в Ростове на разборках работает одно тупое быдло. Они половину запчастей редких и хороших просто выкидывают. А то что не выкинули стоит гниет под дождем. При этом даже если что-то и есть хрен заставишь поднять жопу поискать чего. Сразу говорят что нет. Я так блок печки искал.
    - Есть?
    - какого года машина?
    - 93
    - да ну, на такой раритет уже давно ничего нет
    иду тыкаю носом в блок печки. Причем даже не один валяется.
    P.S. если что, есть нерабочий спидометр (плата навернулась) внешне идеальный
