Завел двигло на январе со стандартной прошивкой ))))
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zmey1251, 26 авг 2009.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    А может имеет смысл поставить целиком вазовский, поменять еще шкивы на помпе и гене и юзать ручьевой ремень?
  2. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    На поликлиновый от ваза будет сложно перейти тк у меня еще гур и шкиф гура одевается на шкиф коленвала.
    <table style="width: auto;"><tbody><tr><td>[​IMG]</td></tr><tr></tr></tbody></table>
    </td></tr><tr><td style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 11px; text-align: right;">
    </td></tr></tbody></table>
  3. Harmr
    Harmr Bad e-mail
    13 июн 2006
    91
    Audi 80/B3 RU+ So
    так по-моему шкив на гидрач съемный, соответственно его можно также прикрутить к вазовскому
  4. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    нет у меня не такой(( у меня литой из чугуна и уже с демфером
  5. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    #45 lmv, 2 сен 2009
    Остается еще шкиф промовала от которого маслонасос и трамблер вращаются. Много шкивов, а места мало.
    Вазовский больше моего гдето на 1,5см. А на фото видно что шкиф колена в паре миллиметров от шкива промовала.
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    пром вал крутится ремнем грм, на фоте у тя это помпа, на нее как раз и ставится шкив под ручьевой ремень и на генератор тоже. Вообше я смотрел на 3-й гольф у него в штате стоит такая конструкция и гур тоже есть.
  7. Harmr
    Harmr Bad e-mail
    13 июн 2006
    91
    Audi 80/B3 RU+ So
    нужны шкивы под ручьевой ремень:
    1 коленвала (можно попробовать ваз-2110)
    2 помпы (возможно от газ 3110)
    3 генератора (ваз 2110)
    в скобках по примерным (!!!!) прикидкам то, что можно поставить
  8. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Надо еще раз под капот залесть. Чет я думал помпа выше. Хотя пром вал и должен от ремня грм вращатся.
  9. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    да ладно не парься ты, проточи на этом шкиве фазку , думаю толщины должно хватить!
  10. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    ну что господа кому что непонятно спрашиваем. постораюсь растолковать!!
  11. MotoHacker
    MotoHacker Новичок
    15 май 2009
    2
    Поздравляю ! Сам недавно собрал свой AAD на январе, правда у меня на автомате и дроссель я менять не стал, а подцепился к датчику от автомата. Со шкивом поступил проще, места много было до радиатора, снял шкив от кондишена и в вазовском просверлил 4 отверстия под 4 шпильки на родном шкиву и скрутил их вместе. Прошивка на ДАД волговском - форсунки ВАЗ, нового образца тоненькие, влезают в стандартный пластиковые колпачки от мех форсунок. А тебе скорее всего для полного счастья надо будет статику и динамику волговских форс вбить чтоб не лило.
  12. silver_A44Q
    silver_A44Q Участник форума
    11 ноя 2007
    283
    Татарстан респ.
    А4 B6 Q
    Привет! Ты напиши отчёт что? как? куда?;-) А то автор темы все никак под капотом не приберется, чтоб отчёт написать :uhoh:
  13. 4n71Fr33z3
    4n71Fr33z3 Bad e-mail
    22 июн 2009
    63
    Audi 80 1.8E(JN) QUATTRO '88 Январь 5.1-41 хочу 16кл + дудки + 4-2-1 =)
    Что за нового образца? Дай номерок плз. Про ДАД тоже подумываю и про свой дроссель тоже... Только у меня JN и ДПДЗ штатного нет - но видимо дроссель подходит от двигла ABK - там все есть. Бубу думать как прицепить датчик к дросселю.
    ПС (я правильно понимаю что ДПДЗ нужен только для режимов ХХ и "газ в пол" - т.е. крайние положения ДЗ - во всех остальных положениях играют роль ДАД и ДК для оптимального состава смеси. Ведь у нас же двухдроссельный блок и получается что когда открывается 2я заслонка - линейность потока воздуха от напряжения (как на однодроссельной ВАЗ) преломляется - это как то влияет на работу впрыска? Надеюсь понятно - могу графики нарисовать если есть смысл...)
  14. 4n71Fr33z3
    22 июн 2009
    63
    Про форсунки вродебы нашел - Siemens VAZ 20734 (оранжевая тонкая). Забыл еще о самом главном стросить - РХХ ты заюзал штатный - никаких проблем нет? У меня просто нет нужного РХХ - я думаю поставить от Волги - с утановкой проблем не будет, но будут ли проблемы с его управлением ЭБУ и подачей воздуха - отверстие для подачи думаю больше чем у вазовских РХХ...
  15. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    У автора скоро время появицоо! а по возможности буду отвечать, так что спрашивайте!
  16. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Всем доброго времени суток!!! Подскажите плиз почему из под клапанной крышки сильно ваняет бензином,плиз помогите очень надо
  17. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.096
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    может форсунки плохо закрываются. Загрязнены или негерметичные
  18. Кот-Баюн
    2 окт 2007
    1.096
    уровень масла вверх не ползет случаем?
  19. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    нет, понял, из-за неправильной прошивки ремень от детонации перебросило на несколько зубьев!!!
  20. silver_A44Q
    11 ноя 2007
    283
    Татарстан респ.
    А4 B6 Q
    Привет, у меня вопрос по поводу ДПКВ и шкиву. 20 зуб в какую сторону считать когда на шкив смотришь, по часовой или против?
