Завел б..ть с эфиром(((
Тема в разделе "4L", создана пользователем gaz-gaz, 25 ноя 2014.
  1. gaz-gaz
    gaz-gaz Участник форума
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    при заводке с эфиром разорвало верхнюю крышку двигалеля(( Будте аккуратны при такой операции...
    По случаю, ищу верхнюю крышку двигателя от 3,6.
  2. dekhitskov
    dekhitskov Новичок
    26 окт 2013
    44
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Печельно.
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Нафиг ты вообще туда полез ?
    сосед по стоянке тоже решил воспользоватся эфиром, ипанул в воздухан, только не учел что датчик массового расхода воздуха имеет нить накала которая и подожгла это эфир результате быстро по тушеного пажара выгоревшая проводка разорванный впускной. Ну там 10ка (вазовская) ремонт не дорогой
  4. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    gaz-gaz -я так понял у тебя 3,6?
    Плохо заводится или экспиримент ставил?
  5. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дык, с дуру, можно и не это порвать...
    Вы разве не понимаете, в чем разница использования эфира для бензинки и для дизеля?
  6. gaz-gaz
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    поленился заправится, завоздушил систему... на форуме начитался, так и сделал. первый раз завелась и работала, выхожу-заглохла, второй раз тоже не стала заводиться без эфира ну и взорвалась.
  7. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    #7 KARASIN, 25 ноя 2014
    и опыт ,сын ошибок трудных и ...........сварщика надо .
    Или синей изоленты.
  8. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Я смотрю у тебя тоже крышку разорвало)
  9. gaz-gaz
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    там только если клей, но делать точно не буду. Подскажите хорошую разборку в Москве, Питере.. Спасибо!
  10. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Там давно весь шифер съехал.:rollingeyes:
  11. Makarona
    Makarona Участник форума
    18 авг 2013
    106
    q7 3.0 TDI 11 CRCA
    Думаю тут можно чего нибудь найти. не реклама
  12. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    с эфиром надо быть очень осторожным! Все дело в том, что он попадает не только в те цилиндры, в которые должен, по этому может быть даже эффект подклинивания!!! у меня так было:)) обосрался тогда, думал двигло заклинило, но потом давление падает, выравнивается, и двиг снова крутит. а вообще, заводить исправный бензиновый ваговский мотор эфиркой, это надо очень отчаяться конечно.... с дизелем совсем другая история, там ТНВД и ему нужны обороты.
    а на додже у меня тоже бахало, даже руку обожгло)) но с тачкой все ок было) правда завел я ее потом только в боксе теплом)
  13. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Как правило, ломают. Упаси бог что-то рвать с дуру.
  14. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    #14 KARASIN, 25 ноя 2014
    Да и не получается грустной жопой радостно пёрнуть .
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    5-10 грамм бензина во впускной коллектор со шприца. Хороший толчок для запуска бензинового мотора.
    Ну или купи какой-нить очиститель карбюратора, он не так детонирует и по воспламеняемости гораздо ближе к бензину.
