не у меня вроде нормально пока по началу после процедуры аптекой пахло дня три наверное , весной думаю повторить затравку бактерий. вообще конечно в идеале добраться до испарителя но как вопрос
подниму тему. Замена фильтра не помогла, а он почти 4 рубля стоит. На пиндосовском форуме рекомендуют почистить решетку кондея с помощью 1Z einszett Klima-Cleaner. Типа убивает запах "ногтей на ногах" в салоне. У кого какие соображения?
4 РУБЛЯ Мне лик вимоли не помог думаю надо добраться до испорителя и проделать какие нибудь очистные операции))))
У Ликви Моли 2 очистителя есть - один с трубкой для чистки испарителя, а второй, как дымовая граната. В прошлом году перед заменой салонного чистил только испаритель, в этом думаю докупить и гранату - т.е. и чтобы испаритель был почище и воздуховоды чтобы продулись составом. P.S. Хотя после прошлогодней чистки сейчас фильтр поменял и запаха практически нет.
тоже об этом думаю. Вот тут интересный фотоотчет Правда через две недели после процедуры автор говорит, что (цитата) "Вонючего запаха нет. Но прелостью все же пахнет когда кондиционер выключаю и оставляю одну печку. У друга на новой джете так же пахнет. Наверное так и должно быть)"
Отчет хорош, но только у меня, например, под заглушкой не отверстие, а цельный пластик. И чистил я через дырку салонного фильтра, и судя по тому, что все потом слилось через дренаж, все сделал правильно. А что не совсем понятно, так это через что автор промывал испаритель? Что это за шланг?
Прикольный отчет)))) а то что попахивает, надо из под капота вычистить и дренажи прочистить чтоб сырость и влага не скапливались. Вспомнил. Я ж из под капота кг 2 гавна выгреб и сливные прочистил и как-то по меньше стало вонять
На очередном ТО настоятельно впарили чистку дренажа и стоков, что между капотом и салоном. Запах пропал. Симптомы были те же, если кондей отрубался, шел конкретный кисло-прелый запах.
