Всем спасибо буду пробывать.Если можно подскажите от чего долго греется мотор.(помпу менял, 3 раза подрят менял термостат ) температурная стрелка при движении начинает падать. Датчик температуры впорядке проверял градусником,все похоже на термостат но менял его уже несколько раз толку нету.Возможно что ОЖ проходит как то сквозь или под термостатом. Короче бида у меня с этой машиной.
