Затроил двигатель ABT
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maksybl, 9 мар 2016.
  1. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Добрый вечер!Подскажите что делать.
    Затроил двигатель.Не работают вместе 3 и 4 цилиндры,По отдельности работают.Свечи,провода новые,компрессия есть.Что делать,где искать?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.826
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В крышке трамблера трещину поискать между 3 и 4 цилиндром. Имхо.
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Считаю, 100% попадание.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.826
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, мы же с тобой экстрасенсы. :D
  5. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    :thumbup:
  6. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Чуть позже отпишусь,крышку поменяю и отпишусь)
  7. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Замена крышки и бегунка ни к чему не привела,всё так и осталось:shock::confused:
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Может провода между собой шьются или посадочные места вокруг свечей прошиваются?
    Надо в темноте посмотреть искорку.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.826
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хм. Эт уже хуже. В таком разе назревает мысль о пробитой между цилиндрами прокладке ГБЦ.
    Конечно, мало хорошего - но проверить стОит. Выкручивай ВСЕ свечи и меряй компрессию заново.
  10. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Это сделал сразу же после неудовлетворительного результата с крышкой и бегунком.Результат- 11.6/12/11.9/12.1
  11. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Забыл уточнить -что всё это троение началось буквально сразу же после заправки,и только на XX.А при разгоне-изминений ни каких не замечаю.Может в чём то другом проблема?
  12. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Может проще выкатать бак и залить нормальный бензин?
  13. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Это было первое что мне пришло в голову,
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    То есть бенз теперь норм, свечи 3-4 вместе троят, по одной нет? Так без одной свечи мотор и так троить будет, при всех вкл свечах троит или двоит, т.е. на грани заглоха?
    А так-то да, плохой бенз мог прожечь старую прокладку ГБЦ, нет?
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.826
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну и ну. Ты так и будешь инфу чайными ложками подавать? Или еще чего вспомнишь? :spy:
    Тут тема есть, на твою похожая - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=447737
    Все предположения, описанные там, и к твоей проблеме относятся. Поинтересуйся. ААЕ - это тот же АВТ, есличо.
  16. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Завожу машину на 1 и 4 цилиндре,машина двоит ,да и вообще работает в полтора цилиндра,если "подключить"2 цилиндр машина начинает двоить уже более нормально).Если "подключить"3 цилиндр машина троит. Отсоединяя БП 4 цлиндра никаких-изменений не наблюдается.
    Получается что он работает ,но ,не как положено.Из за прокладки гбц или клапана может такое быть,при том что компрессия в 4-ом цилиндре 12.1кг?
    Может ли как то бензин не поступать в 4 камеру?
  17. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Да нет,это единственное)):cool:
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.826
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну и ну. Моя в шоке. :rollingeyes:
    Сфотай свечи, что ли... А то вообще ни фига не понятно.
    Что за бенз залит, заправку озвучь. Не КМГ ли?
    Как бенз может не попасть в 4 цилиндр? Не говори ерунды. Это же АВТ, у него впускной коллектор общий на все горшки. Да и как ты ездишь тогда, блин, на одном горшке, что ль? )))
    Блин. То ли бенз амно, то ли воздух посторонний сосет, то ли ТГМ, то ли вода в баке... Кстати, о ТГМ - что там с температурой на улице у вас сейчас? :spy:
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    А если выпускной клапан завис закрытым? Компресс 12, а работы нет, горшок выхлопом отравлен.
    Теоретически: два клапана висят, между горшками трещина...
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    это как так?
    у распредвала кулачок тоже завис где-то? ))
    как РВ может не нажимать на клапан?
