затягивает выхлопные газы?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем uzurpator, 4 июн 2007.
  1. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    2 июн 2009
    93
    A6 2.4 99г. - продал
    Где этот клапан находится? Уплотнитель багажника 2.5 штуки новый вроде. Можно ли старому уплотнителю вернуть эластичность - никто не пробовал?
  2. SanSanych
    SanSanych Новичок
    3 авг 2010
    57
    Audi 80 B3 1.8 RU 1987г.
    У меня тоже затягивает газы в салон при открытом окне, причину в принципе нашел, была оторвана одна вентиляционная шторка на крыле, заклеил ее скотчем т.к. на разборке не чего не нашел (но все же я подозреваю что через них все равно будет проходить и газы и пыль, т.к. при движении шторки то открываются?), ну и самое главное у меня ни на одной задней фаре нет уплотнителей, естественно оно туда и лезет. Не могу не чего придумать чем заменить эти уплотнители, т.к. оригинала не найду. а если поставить удлинитель (завехритель) на глушак поможет ли это?
  3. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    При движении шторки не открываются, точнее открываются но только на выход, когда давление в салоне больше чем на внешней стороне шторки, т.е. воздух выходит, но никак не заходит. Таков там принцип - вентиляционный клапан, понимаешь...
    А затягивает да, правильно, через фары. Фары должны садиться на специальный пластелин-герметик, я не помню как оно точно называется, но найти можно.
    А еще тянуть может через уплотнитель багажника - очень распространённая проблема. Решается только заменой. Кстати, отлично подходит от "Нивы", стОит недорого. :)
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну вот так же пахнет... причем пахнет походу не выхлопом, а какой то гарью и резиной... для себя сделал вывод- что на а6с5 тянет из отверстий под молдинги что внизу дверей... там реально есть дырки штук по 10 на каждой и они не закрыты ... когда под молдингом все завалено грязью, то пахнуть и тянуть не будет, а вот если снимали и чистили- то вуаля... уплотнитель в порядке, дыр в глушаке нет, под капотом ничего не горит и не дымит...
  5. Alex RR
    Alex RR Участник форума
    7 дек 2009
    104
    Раньше были NE, RU, PM.Сейчас Audi 80/B3 1,6 PP 91г.
    Ну так кто-нибудь реально победил эти запахи? Поделитесь, после чего пропали. У меня вонять гарью стало после того как откручивал выпускную трубу глушителя от выпускного коллектора и следующее сзади соединение на 3-х болтах с гайками (собирался менять МКПП).
  6. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Подскажите что за вентеляционные шторы? Где находятся? Мож есть у кого фото? У меня то-же воняет пипец как, когда немного приоткрыто окно.
  7. Max82
    Max82 Новичок
    28 май 2010
    23
    Audi А6 С5 2.4 AGA 98
    Так и есть, при движение с закрытыми окнами шторки клапана открыты, через них выходит воздух из машины, но когда открываешь окна, воздух выходит из окон, а шторки закрываются и если нет одной шторки то от туда и затягивает выхлопные газы, по крайней мере у меня так было!!!
  8. SanSanych
    SanSanych Новичок
    3 авг 2010
    57
    На бочке в заднем левом креле, ее не видно она за бампером в его начале, или снять обшивку в багажнике.
  9. SanSanych
    SanSanych Новичок
    3 авг 2010
    57
    а от какой старой или новой нивы?
  10. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    ...старой
  11. SanSanych
    SanSanych Новичок
    3 авг 2010
    57
    но я так посмотрел на ниве дырка вроде бы больше, или кольцо надо разрезать и сократить?
  12. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Верно ты подметил :)
    Продается не кольцом, а длинным шлангом типа, который по-ходу обрежется..
  13. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    Кстати победил эту вонь, заткнув вентиляционный клапан губкой и тряпкой. Шторок у меня вообще небыло видно оторвали)))
  14. devastator
    devastator Новичок
    8 ноя 2010
    37
    Audi 80 B3 1.8S
    Подскажите пожалуйста!!!
    Уплотнитель багажника для наших Бочек от Старой Нивы? А уплотнитель от чего? - То есть у старой нивы есть и двери и багажник! А нам от чего именно надо - от дверей или от багажника?
    И может еще кто сталкивался с заменой внутреннего уплотнителя капота!?
    Который ближе к лобовому стеклу!?
    Блин, восстанавливаю всё по деталям, после старых хозяев в машине ничего родного, даже карб стоит Solex :confused:
  15. Bovl7er
    Bovl7er Участник форума
    13 июл 2012
    192
    80/b3 1.6 pp 1990г
    Такая же беда на бочке! воняет при движении, причем абсолютно точно из багажника (так как после движения именно в нем воньбольше)
    вентиляционный клапан закрыл резинками+ губкой, есть небольшие щели, но думаю, что не должно сильно тянуть, уплотнитель вроде уплотняет, залазил в багажник и пальцем ощупывал -есть только одно место и слева и справа, где паец пролазиет - снизу скраёв. что ещё посмотреть можно?
