защита для радиатора? термостат? вопрос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кенгуру, 16 окт 2006.
  1. Футбольный фан
    19 фев 2007
    2
    Ответ: защита для радиатора? термостат? вопрос
    Привет всем!Совет из опыта эксплуатации ауди 80Б4 нг : было то-же самое- в пробках машина прогреалась до 90 град, на ходу падала до 60-70.Менял термостат 2 раза.Потом разобрался-был сломан один виток на клапанной пружине.
    Удачи!
  2. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    audi 90/b3 2.2e/kv 89г.
    если можно по подробней
  3. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    Мне кажется, что в проблеме, едешь 70 - хх или слабое движение 90, термостат не причем. Я у себя проверял до 87(приблизительно) нижний патрубок холодный, а значит работает малый круг(картонка у радиатора не поможет), поэтому не понятно, что даст напайка кольца(как были предложения выше), может двигатель выполняет роль радиатора.?
  4. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
  5. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    Ургубаб ставил 6мм потом стачивал, какой конечный размер, чтоб небыло перегрева?
  6. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    подбирается опытным путем
    можно использовать пластилин для замера
    летом надо ставить обычный
    проще использовать пенополиуретан/утеплитель/
    на любом стройрынке навалом
    закрыть решетку и мотор
  7. Jeckson
    Jeckson Новичок
    11 ноя 2005
    72
    А3 2.0 была
    Купил Оригинал, поставил и забыл что такое недогрев! Всем удачи на дорогах:hi:
  8. WeRoWoLF
    WeRoWoLF Новичок
    26 ноя 2007
    21
    Audi 80/b4 2.8 quattro
    Ответ: защита для радиатора. вопрос
    :umnik:
    Сто проц не термостат!такая же фигня была и все термостат термостат,поменял тож самое!при скорости стабильно 60 температура на светофоре 90 но вот на салон не влияет тебе надо наверно с печкой повозиться а так хз!-))))
  9. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    О, это я удачно зашел! :rzunimagu
    С Нового Года лапы чешутся темку создать про термостат, а тут - вот оно, само пришло... :)
    Клиника такова. Стал ставить машину в гараже (0 градусов) и обратил внимание, что на ХХ машина прогревается до 55-60 градусов (ну как стрелка отлипнет) минут 7-9.... И в движении прогревается медленно - 2-4 км надо проехать, чтобу стрелка в 90 уперлась. Правда потом, что стоишь в пробке, что на трассе поливаешь - 95-97 как приклеенная.
    Погрешил на термостат, мол не закрывается полностью. Вспомнил, что термостат новый, летом меняный прощупал патрубки и радиатор - до 80 град все холодное, т.е. работает только малый круг.
    Теперь нахожусь в некотором недоумении - если термостат ОК, то что же она так медленно греется?
