ауди а4 б6 1.8т 150л. Такая проблема-в систему постоянно засасывает воздух. выгоняешь, поездив опять в системе воздух. в сервисе сказали что это или голова, или прокладка. сейчас ставят дополнительную помпу(что бы грела печка) что скажите? к чему готовиться, и как скоро???????
это может быть прорыв выхлопных газов из трещин в гбц. для проверки сними тонкий шланг с бачка антифриза и засунь его в бутылку с водой. пусть кто-нибудь газует а ты смотри. если пойдут пузырьки то ты попал примерно на 150 тыс. руб. ремонт 50 минимум и то если сделают. ещё можно проверить лакмусовой бумажкой. макнуть её в антифриз. всё это расписано уже на сотнях страниц форумов. доп. помпа это известный колхозинг. она будет гонять выхлопные газы по контуру. стандартная помпа их не продавливает
Подумай как следует, прежде чем отвечать: воздух у тебя в системе появляется после (во время) "поездив" или всякий раз после "постояв"?
По дольше постоять вроде, по крайней мере печка начинает дуть прохладным после пару 10минутных простоев. .......И воздух.
Так понимаю - продолжение твоей предыдущей канители: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=439651 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=439257 Нафига было новую тему создавать? Вполне сгодилась бы и одна из этих... Сделай сначала опрессовку системы: https://yadi.sk/i/yKlSPjBzk3rto Очень рекомендую делать на холодную (по нынешней погоде, хотя бы час отстояться на улице с открытым капотом). По результату будешь уже думать о замене прокладок и поиске микротрещин в ГБЦ.. Вот это я вообще не понял: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10657417&postcount=8 Где капля висела? Хорошая темка: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=140608&page=51
После вчерашней установки доп. помпы машина не заводится. Стартер мослает как надо, а толку нет. До этого заводилась в полтора оборота.
короче ты доказал себе что такую машину не способен поддерживать в исправном состоянии. сложно это для тебя. скорее всего уроды которые поставили эту колхозную помпу подключили её куда-то в цепь зажигания и она занижает 12В или создаёт помехи. или провод скрученный замёрзшими пальцами уже отвалился. печка на исправном движке греет без всяких колхозных помп. https://www.drive2.ru/l/288230376152564947/
Что же ты человека-то пугаешь, Привидение?!)))) Скорее всего предохранитель сгорел в цепи, куда помпу подключили, а на нем естественно еще что-то висит, типа бензонасоса или зажигания. Поэтому я и спрашиваю его - работает ли сейчас эта чудо-помпа при включении зажигания?
нет не работает. САСИБО ОГРОМНОЕ!!! Завтра (сейчас на работе) проверю предохранители и отпишусь. СПАСИБО!!!
Ты же упорно скрываешь буквенное обозначение мотора. Профиль не заполняешь.. Как тут точно скажешь? Возможно, что твой предохранитель в отсеке с мозгами. У некоторых моделей предохранитель зажигания именно там. Крышку мозгов снимать нужно очень аккуратно! Очень рекомендую снять поводки дворников, чтобы убрать мешающий пластиковый щиток, что под стеклом. Там малодоступный саморез сзади крышки. Я бы установщикам этой чудо-помпы уши за такое надрал. Привет им! Предохранитель теперь нужно поставить мощнее где-то на 5 ампер.
Зашибись!))) как у меня, а я и не помню где он у нас..) Я уже к авто не пойду смотреть.. Короче говоря 29-й предохранитель.. Если в блоке предохранителей слева его под номером 29 вообще нет (пустое место), то он точно в коробке с мозгами.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=405752 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=413277
сегодня проверил предохранители возле руля-все целые. открыл капот, открутил крышку где комп, посмотрел ( там оказалось всего 3 предохранителя и и 3 какие то фишки) предохранители целые. Закручиваю всё обратно. думаю.., попробую ещё завести... завожу......., я офигел что она завелась. но через 2 секунды заглохла (не ровно работая) завожу ещё раз- завелась.. 2 секунды, заглохла. 3 и 4ый раз не завелась. сейчас то понятно, что наверно свечи залило. Но сегодня холоднее на 10 градусов чем позавчера...? я вообще ни фига не пойму.
