A4 B7 катушка зажигания
Тема в разделе "A4", создана пользователем dimas-290, 18 ноя 2014.
  1. dimas-290
    dimas-290 Новичок
    29 сен 2014
    56
    a4/b6 1.8t amb 02г
    сгорела катушка зажигания...просто тупо расплавилась! почему двигатель не заводится на 3-х цилиндрах?
  2. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Так может замыкание в цепи, после расплавления катушки?
  3. dimas-290
    dimas-290 Новичок
    29 сен 2014
    56
    a4/b6 1.8t amb 02г
    чем грозит замыкание цепи?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.974
    #4 sanya-1, 18 ноя 2014
    В худшем случае, "расплавлением" мозгов двигателя. В лучшем - сгоранием 29 предохранителя.
  5. dimas-290
    dimas-290 Новичок
    29 сен 2014
    56
    a4/b6 1.8t amb 02г
    спасибо! завтра катуха новая придёт,попробую завести
  6. dimas-290
    dimas-290 Новичок
    29 сен 2014
    56
    a4/b6 1.8t amb 02г
    самое интересное то,что нет предохранителя #29
  7. dimas-290
    dimas-290 Новичок
    29 сен 2014
    56
    a4/b6 1.8t amb 02г
    поставил катушку,авто не заводится...я так понимаю машину тянуть на диагностику?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.974
    В смысле? Пустое место?
  9. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Видимо, блоки предохранителей на b6 и b7 разные.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.974
  11. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #11 Капитан ШОК, 19 ноя 2014
    А тут под 27 номером идет розетка прицепа http://www.drive2.ru/l/288230376153059740/, так что если ее нет, то и предохранителя нет.
    А вот еще живая картинка
  12. dimas-290
    dimas-290 Новичок
    29 сен 2014
    56
    a4/b6 1.8t amb 02г
    всё правильно! но у меня нет предохранителей 29 и 27,там пустые места
  13. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Тогда смотри 32, 34, 43
  14. dimas-290
    dimas-290 Новичок
    29 сен 2014
    56
    a4/b6 1.8t amb 02г
    перелопатил сегодня все предохранители! всё в норме
  15. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Тогда пИчалька. Либо замкнута проводка, либо мозг закоротил. Надо цеплять шнурок и читать ошибки.
  16. dimas-290
    dimas-290 Новичок
    29 сен 2014
    56
    a4/b6 1.8t amb 02г
    спасибо всем! завтра тяну к диагносту...
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.974
    #17 sanya-1, 19 ноя 2014
    что хоть за мотор?
    должен же он где-то быть...)
    http://s60.radikal.ru/i170/1205/e1/9098cd569da4.jpg
    Обрати внимание на последнее сообщение, может твой тоже в коробке с ЭБУ?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9067143
  18. dimas-290
    dimas-290 Новичок
    29 сен 2014
    56
    a4/b6 1.8t amb 02г
    двигатель BPG, 2литра турбо
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.974
    #19 sanya-1, 19 ноя 2014
    Ну и у него такой же, пишет выше постом. Похоже, что он у тебя под капотом, под крышкой ЭБУ. Не быть его вообще полюбому не может. Там есть несколько предохранителей, видимо и этот туда запихали.
    Не знаю, как у тебя, но у меня крышка ЭБУ не просто снимается, там сзади есть очень неудобный винт. Будь осторожен, не сломай ее. Я для облегчения этого действа даже дворники снимал, чтобы облегчить доступ.
  20. dimas-290
    dimas-290 Новичок
    29 сен 2014
    56
    a4/b6 1.8t amb 02г
    вот и я думаю,что пред должен быть !!! завтра сутра попробую вскрыть крышку ЭБУ,поищу этот чёртов предохранитель...если не получится разобраться,то полюбасу потяну машину к диагносту
