заркала на а4 8е
Тема в разделе "A4", создана пользователем arst, 6 авг 2008.
  1. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Ответ: заркала на а4 8е
    Пробовал греть? греется? :)
  2. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    Провода подключил, в дождь включал, правое в лет капли снимает, а с левым как то так я и не понял, на ощупь не теплое, капли что-то не спешили убираться восвояси... А потом этот девайс автоматом же отключается, вот я и не заприметил. Морозы все покажут.:nod: Почему вопрос возник, есть косяки?
  3. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    877
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Поменял на оригинал, не настолько он и дороже что бы играть в лотерею с производителями “скупой платит дважды”(с). Меняется действительно за 5 минут. Включил обогрев, даже на ощуп, через 10-20 секунд было заметно, что стекло нагрелось.
  4. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Да нет, просто узнаю :) Учусь на чужих ошипках :nod: Спасибо.
  5. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    ребяот, а как снять корпус зеркала на 8Е, ну тот, что в цвет кузова?
    хочу покрасиить, а зеркальный элемент лопнуть боюсь)
    спасибо!
  6. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    не лопнет, снимай зеркальный элемент, а там разберешься, навернае:shock::D
  7. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    #87 isaev, 23 авг 2010
    http://automn.ru/audi-a4-2000/audi-796-10.m_id-71.m_id2-72.html
  8. madcat_msk
    madcat_msk Участник форума
    29 июн 2010
    136
    Audi А4/B6 1.8T 04
    Парни, 1 вопрос,
    Меня тоже бесят мои зеркала, и я хочу оба зеркала с мертвой зоной,( полоска в углу зеркала)
    Можете подсказать номера этих зеркальных элементов?
  9. AruinE
    AruinE Новичок
    12 июн 2010
    5
    Audi A4/B7 avant BRD 06г.
    просветите, пожалуйста
    у меня по комплектации авто идет без подогрева зеркал, но с электроприводом - 6XC, провода для обогрева за стекляшками зеркал имеются. Как не искал, напряжения на этих проводах так и не нашел. Могу ли я каким-то образом, без хирургического вмешательства, сделать из 6XC - 6XD (электропривод + обогрев зеркал)?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Купи оригинальные стекла с подогревом и поставь .Все будет работать при вкл обогрева заднего стекла ,напряжение появляется как раз в этот момент :ded:
  11. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    Re: Ответ: заркала на а4 8е
    8E0857535E-это с подогревом?
    думаю да, раз американка) но перестраховываюсь)
  12. AruinE
    AruinE Новичок
    12 июн 2010
    5
    Напряжение должно появиться когда будут установлены оба зеркала? Просто недавно для проверки я купил одно правильное зеркало, поменял и никаких температурных перемен на его поверхности не обнаружил :unhappy:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А неужели до покупки не хватило соображения просто 12в лампочку подкинуть на контакты зеркала и включить обогрев ?
  14. AruinE
    AruinE Новичок
    12 июн 2010
    5
    #94 AruinE, 17 окт 2010
    Напрасно вы так, конечно я все протестировал еще до покупки, просто была шаткая надежда на то, что авто каким-то чудесным образом само активизирует эту функцию, после подключения нужного девайса, а не тестеров, лампочек и т.п.... тянуть провод от обогрева заднего стекла - это последнее, что мне хотелось бы делать. Какой смысл ВАГовских инженеров прокладывать заведомо незадействованные провода, я не понимаю :shock:
  15. AruinE
    AruinE Новичок
    12 июн 2010
    5
    Отписываюсь, может кому пригодится: господин melkon2002 оказался прав, после замены обычных зеркалок на обогреваемые в автомобиле со спецификацией 6xc, напряжение на концах проводов появилось при нажатии на кнопку обогрева заднего стекла. Единственный момент, из-за чего я не сразу это распознал - температура нагретой поверхности не очень высокая, примерно 30-40 градусов, но для ликвидации оледенения или капель вполне достаточно, просто понадобиться немного больше времени.
  16. dreamerEtS
    dreamerEtS Участник форума
    21 окт 2010
    244
    a4 1.8T>FordKa>FF2
    тоже отпишусь, сегодня взял стекло в тех центре марьино, 700 рублей +200 за поставить а то сам боялся поламать что то :) с подогревом, обзор супер :)
  17. sergey am
    sergey am Участник форума
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    А как проверить вдруг провода не подключены к климе? Вчера с тестером лазил, снял зеркальный элемент, провода есть, а напряжение всего 0.3 вольта, включал и обогрев заднего и переднего - все равно 0.3 вольта, почему?! И почему только оригинал, заменители типа Hagus 0325837 не будут работать?
  18. AudiDiler
    AudiDiler Новичок
    1 ноя 2011
    12
    А4/B6 1.8T 09г
    Я не могу понять, когда же они проектировали эту машину, неужели они не видели что есть проблема,я когда приобрел авто так сразу возникла эта проблема. Ну очень плохой обзор в зеркале.
  19. sergey am
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    В каком именно? У мня вроде нормальный если не грязное!
    По поводу напряжения в разъёме обогрева зеркал может кто-нибудь помочь, может кто мерил у себя? А то не знаю заказывать зеркала или нет!
  20. arkadd
    arkadd Новичок
    1 сен 2011
    3
    a4 2004
    привет всем,
    если я правильно понял, то при комплектации в 8е зеркал 6ХС подогрева вообще нету. нужно менять зеркала? или есть другой способ? и еще, у меня авант, стекла багажника (не задние стекло) имеют ети полоски обогрева, но никогда негреют, как активировать подогрев стекол багажника?
