заркала на а4 8е
Тема в разделе "A4", создана пользователем arst, 6 авг 2008.
  1. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    Ответ: заркала на а4 8е
    У меня греется в дождь при нормальной температуре
  2. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    если с полоской - значить асферическое, а видно в него точно хорошо:):confused:
  3. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    все верно, в инструкции так и написано, что подогрев зеркал включается при температуре ниже чем.. непомню, вроде градусов десять:nod:
    также работает и подогрев руля, включается вместе с обогревом сидений, и при температуре ниже 10
  4. Lapsus
    Lapsus Участник форума
    28 мар 2008
    483
    Audi и др.
    6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чет херня написана в инструкции - ничего само не включается
  6. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    :beer: только правое у меня и так вроде такое стоит
  7. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    также работает и подогрев руля, включается вместе с обогревом сидений, и при температуре ниже 10[/quote]
    :confused: у меня есть подогрев руля???:confused:
  8. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    в ближайшее время найду и выложу сюда:umnik:
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    выкладывай :) только от этого включаться ничего не начнет :)
  10. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    Коллеги, не надо ссориться из-за каких-то стекляшек:nod:!!!
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не - я понимаю можно поссориться из-за вопроса - саб стоит на торпеде или высокочастотник, но тут-то проверено на практике :) так что я абсолютно не ссорюсь, а наоборот даже :drunk2:
  12. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    :rofl:В торпеде и сзади саба НЕТ :rofl:
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Тогда так . Подогрев включается либо кнопкой вместе с обогревом заднего стекла либо сам собой от сигнала с блока климата при Т ниже чего то там. Соответственно если ты нажал кнопку а зеркала не греются - возможно им пришел кирдык. Проверить - снять зеркальный элемент ,отсоеденить, к проводам от него подключить лампу 12V и при вкл зажигании включить кнопку обогрева заднего стеклаЕсли лампа загорится - элементы зеркал в помойку.
  14. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    :beer: дык никто и не сорится, просто человеку в сервисе сказали ка ОНО работает, а я подтвердил что читал об этом в инструкции
  15. Lapsus
    28 мар 2008
    483
    Audi и др.
    Мда, я, конечно, ценю энергосберегающую политику Ауди, но в дождь предпочитаю ездить с сухими зеркалами!!!
    Melkon2002, так в чем подвох? :)
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чего-то не наблюдается сигнала с климата, или он у меня дурной?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    подвох в том что он думал что у тебя электрорегулировка зеркал, но нет подогрева :nod:
  18. Lapsus
    28 мар 2008
    483
    Audi и др.
    А, понял, спасибо, Melkon2002! )
    Значит Ауди-Север - обманщики, начинаю придумывать страшную месть)
  19. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    :) Так что там с подогревом руля, а то надо одному владельцу Опеля нос утереть?
  20. Lapsus
    28 мар 2008
    483
    Audi и др.
    Позвонил в Ауди-Север, мастер терпеливо опроверг это. Сказал, что подогрев зеркал не зависит от кнопки включения обогрева заднего стекла (. Пороговая температура, по его словам, +4. Но у меня подогрев включался и при заметно более высокой температуре!
    Короче, какой-то бред!..
