Зарядка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MEliseev, 20 янв 2014.
  1. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    да для нормального функционирования генератора на низких оборотах НЕОБХОДИМО внешнее возбуждение
    умники советующие иное - В ЛЕС - отключайте у себя на гене возбуждение и катайтесь без него:hi:
  2. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Лампа нужна для первоначального возбуждения генератора.Даже без неё гена прекрасно запускается после перегазовки, и работает.(на практике!!!!)
  3. raxler
    raxler Участник форума
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    а на высоких не надо?
    еще интересно когда люди называют "токосъемные кольца" :)
    если лампочка на приборке о заряде гены перегорит генератор перестанет работать? (просто интересно)
    вот например сигналка не глушит машину если лампочка ручника перегорела (автозапуск стоит)
    и не может завести (постоянно крутит) если перегорела лампочка давления масла.
  4. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    #24 dmvoloshin, 23 янв 2014
    вперед на танки... а другим советовать не надо:hot:
    и эта тролить тож в лес у ТС проблема из за незнания а вас несет в поля теорий
  5. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Не нервничай!!!Это не теория.Посмотри по схеме как запитывается обмотка возбуждения.
  6. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    И где ошибочка?
    Здесь вроде зарядку обсуждают - вот про нее и написал, а не про абстрактную приборку...
  7. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    если посмотреть на схему то можно увидеть что реле контролирует напряжение бортовой сети именно по проводу возбуждения...
    что будет если его не контролировать ?
    что происходит на ХХ ?
    а если есть сильные потребители ?
    в нашей маленькой деревне я пару раз в день стою в заторах минут по пять а если стать на подольше ?
    а как предлагаете прогревать машину без стабильного возбуждения ?
  8. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    После 3000 оборотов гена начинает сама возбуждаться и этого возбуждения ей хватает для дальнейшей нормальной работы и зарядки аккума. Лампа и цепь возбуждения нужна только для езды ниже 3000 с лишним, иначе заряда нормального не будет.
  9. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    ОГО:shock: Это так давно стало???
  10. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
  11. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    Зарядный ток на наших машинах никак не регулируется. Регулируется напряжение на генераторе. Если напряжение на гене меньше 14,3. 14,5 , то 1 потеря на соединениях, 2 очень большая налрузка/посаженный акб,много потребителей и т д/ 3 пробуксовка ремня. 4 неисправность генератора. Лампочка в приборке не причем.
  12. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Ну так сам и почитай, там сказано:"Из рис.9 хорошо видна роль лампы HL контроля работоспособного состояния генераторной установки (лампа контроля заряда на панели приборов автомобиля). При неработающем двигателе автомобиля замыкание контактов выключателя зажигания SA позволяет току от аккумуляторной батареи GA через эту лампу поступать в обмотку возбуждения генератора. Этим обеспечивается первоначальное возбуждение генератора. Лампа при этом горит, сигнализируя, что в цепи обмотки возбуждения нет обрыва. После запуска двигателя, на выводах генератора "D+" и "В+" появляется практически одинаковое напряжение и лампа гаснет. Если генератор при работающем двигателе автомобиля не развивает напряжения, то лампа HL продолжает гореть и в этом режиме, что является сигналом об отказе генератора или обрыве приводного ремня".
    И не слова что регулировка осуществляется по этой цепочке
  13. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Вот и я об этом.
  14. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    #34 dmvoloshin, 23 янв 2014
    удалено
  15. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    я в отличии от теоретиков все это проходил на практике
    на схеме, а ссыль именно на схему, все видно
    на заборах чё токо не напишут....
    это не повод давать советы опираясь на статьи из инета либо опыт типа ну "я то доехал до дома"
    как уже говорилось мною выше - прежде чем парафинить мозг
    возьми и отключи на СВОЕЙ машине возбуждение и покатайся несколько дней НЕ акцентируя внимание на заряд аккума...
    потом можно будет разговаривать хотя я сильно сомневаюсь что будет о чем :hi:.[/QUOTE]
    Был по-внимательнее, то заметил что я писал про практику.Удачи.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.908
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Реле электронное, контролирует напругу по напряжению., вся схема завязана в самом реле, ни каких проводов не надо. Это в наших аглоблях.
    На современных тачках, да, там берется управление по напруги из недр авто, по отдельному проводу, да еще и управляется компом. Но это не наш случай.
  17. raxler
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    делов то, у половины сотки да а6 с вольтметрами, выкрутить лампочку из щитка и посмотреть на напряжение.
    у меня -22 на улице я пас :)
  18. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Я где то написал про зарядный ток?
  19. MEliseev
    MEliseev Новичок
    25 авг 2011
    66
    A6/C4 AEL 95г.
    Лампочку поменял толку = 0!
    В общем сняв генератор ( а это жуткий геморой, т.к. нижний болт упирается в крыльчатку вентилятора, которую в свою очередь что бы снять нужно отодвинуть радиаторы, а для этого как минимум нужно снять бампер...) = в очередной раз спасибо немцам !
    и разобрав его оказалось что в регуляторе напряжение от щетки шло через пружинку, а контактные кольца ротора умерли пол стони тыс км назад!
    Перепаял щетки бош ( причем снова трудность, т.к. регулятор проектировали гады и сволочи(HELLa), видимо сделали его необслуживаемым = стёрлись щётки меняй регулятор в сборе, смысла так делать не понял, в 1995 году еще вымогательством на автозапчастях не занимались как сейчас:spy:) и поменял кольца (в сборе, фирма Cargo 135172 82 рубля)!
    Итог: без нагрузки 14.4 V под нагрузкой(Печка/обогрев/ближн./дальн./аварийка) 13.9 V !:rock:
  20. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    что и требовалось доказать :hi: моё сообщение номер 8: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8614866#post8614866
    Там всё меняется спокойно, и щётки и токосьёмные кольца, не надо грязи!а что сразу подшипники не заменил?
