Зарядка аккумулятора
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mmdron33, 5 июн 2014.
  1. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    У меня тоже на холодную 14,а при включении кондея на приборке падает ниже 12.Мультиметр при этом показывает 13.6.
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да, по уму, конечно, лучше кинуть отдельный провод от АКБ до вольтметра. Я себе впендюрил электронный вольтметр (штатного нет), так он через некоторое время стал показывать больше 15 вольт. А у меня как раз шланг радиатора сопливил прямо на генератор, думал, из-за этого гена стал чудить. Чуть не полез гену снимать. Однако, после проверки мультиметром оказалось, просто настройка вольтметра сбилась.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #143 Woffka, 20 июн 2014
    Вывод: вольтметр приборки надо запитывать откуда-нибудь из другого места, поближе к АКБ.
    Что и написал oko-63.
    Отредактировал пост - чуть опоздал с ним.
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Купи какой нить китайский цифровой тестер, померь прям на АКБ напругу сразу после старта мотора и через 30 минут ну или когда она у тебя падать начинает по бортовому прибору и данные в студию.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да не нужно там ничего покупать. Тупо взять, один раз пропомерить. Ну это ведь не наш метод.!
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну просто понимашь, определить по бортовому прибору изменения напряжения до десятых единиц, это выше моего понимания. Там плюс минус лапоть, а делать какие то выводы на базе таких измерений еще смешнее, я ж не экстрасенс.
