Ответ: Зарядка Аккумулятора Взял второй раз с амперметром. Фирму не помню 1200, кажись, рублёв. При наличии амперметра ты можешь установить зарядный ток по желанию, если а/метра нет, - то фиксированный 4 или 6 ампер, что мне не нравится - я заряжаю 2 А. Клемма годится не только для зарядки, но и для прикуривания - посмотри какого сечения туда провод идет, его видно
Ответ: Зарядка Аккумулятора Special For You - если замерз, то плотность приблизилась к плотности воды, чего у нормальной АКБ не будет. Можно было не париться, а сразу брать новый.
