Зарядк аккумулятора дома
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey2, 23 окт 2009.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Че-то у меня опять какие-то непонятки. Вообщем за выходные аккум сел в ноль (хз, может в багажнике свет не вырубился). Сегодня сутра при включении зажигания напряжение падало на глазах и магнитола замолкала. Про то что бы завестись не ыбло и речи. Ну фих. Снял, притащил домой. Поставил на зарядку. 2 ампера. Заряжается. Потом подумал что маловато, надо побольше. Выкрутил на максимум, порядка 6,8 ампер. позаражался, упал ток до 5,5. Крутанул ручку на 1,7 ампера. Сижу, курю. Смотрю, а ток зарядки то растет... 1,8 ... 1,9 .... 2,0. Я опять на максимум, он мне опять показывает 6,5 и со временем падает.... я не пойму кто окго заряжает - зарядник акумулятор или от аккумулятора весь ВАО питается?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.720
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    У меня так же дурковал. Причина плохой контакт электрода к клеме внутри АКБ.
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ох я так же напрыгался)))
    Аккуму был год (новый шнайдер 80 Ампер был). СНачала все шло ну ооочень замечтательно.Музыку хоть услушайся)
    Потом наступила зима, ипонеслась
    В морозы он еле крутил, а иной раз стартер выпрыгивал.
    Перебрал стартер - вроде норм.
    Потом была игра в рулетку по утрам (особенно на работе) заведешь или нет)
    Если с 1-2 прокрутки стартера не завелась - все, ищите прикуривателя)))
    СТавишь минут на 10 на подзарядку аккума и 6 А ему даешь - заводится с полтыка))
    Искал причину во всем -начиная от зарядки и заканчивая проводами (Тем моих на форуме немало наверн по этому поводу)))
    Потом подсказали что если при заводке напряжение падает на АКБ ниже 9 Вольт - аккуму пиндык (у меня падал аш до 6).
    Как то раз так же заряжал аккум 2 суток.
    Поставил на машину, поездил часа 3. Приехал домой и решил тупо проверить его свечами накала.
    Сдернул фишку подогрева свечей, подождал цикл пока свечи погаснут - и трытытыты - еееелее еле он завел)))
    Заглушил - включил зажигание еще раз - и увидел такую же картину - стрелка зарядки - ползет к нулю...ЛАмпочки гаснут)))
    Купил новый аккум Варту (Опять таки спасибо форуму) - и забыл про проблему)
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    я неделю назад на нем без генератора час ехал до сервиса, там от него четыре часа переноска была запитана и он потом завелся три раза.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    господа не обманешь. будет -15 - не заведешь
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Я тоже иногда музыку слушал по часа 2 с сабом, и заводился.
    И утром иногда крутил аш выпрыгивал.
    А иногда музыка прекращала играть через 10 минут, и о заводе нету и речи))
    Многие говорили что банка коротит....Иной раз нормально, а иной раз закорачивает и сажает аккум.
