A4 B8 Заряд аккумулятора
Тема в разделе "A4", создана пользователем turboavant, 25 ноя 2016.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Имея такой автомобиль, желательно иметь диагностический шнур.. Качать его не нужно, его нужно приобрести.
    Это наверное пусковой ток? А я спрашивал про емкость. 95, 100, 110а.ч.? Это нужно, для того, чтобы правильно прописать АКБ. Тем более, что теперь он у вас большей емкости..
  2. supermotosamoleto
    supermotosamoleto Участник форума
    18 янв 2016
    323
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    перепутал блин.....95Ач, а был 85.есть обд2 адаптер, я им ошибки читаю смартфоном
  3. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Всем привет! Проблема состоит вот так когда были морозы завёл машину загорелся индикатор заряда аккума тоесть зарядки нет пробежался тестором по кругу зарядки нет. Но как я заглушил и опять завёл машину зарядка появилась и как на улице опускается температура ниже -15 такая же голимотья взыскивает приходится постоянно глушить и заводить. Проверил провода на массу, провод от стартера до гены провод как новый, заменил регулятор напряжения, диодный мост проблемы остались...
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    И тебе не хворать))) Из мануала Q5:
    "Разряженный аккумулятор может замерзнуть уже при температуре около 0 °С"
    ССЫЛКА на мануал
    Поэтому нет зарядки. Надо подогревать АКБ чем то типа "термокейс" с инфр. пластинами
  5. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Я его после подзарядки выносил с дому за 5 минут я думаю не замёрз бы
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Потрогай силовые клеммы и провода. Не греются?
  7. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Если грелись я бы написал
  8. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Прокомментируй. Нет зарядки, или гена вообще не работает?
  9. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Гена не работает с первого пуска двигателя, а если заглушить и завести то работает
  10. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    может какие-то ошибки записаны в памяти системы?
    ну а сам АКБ не с замкнутой банкой случайно?
  11. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    обрыв цепи вроде, как отработаю посмотрю и скажу точно... АКБ хороший пробовал другой ставить(прописывал) такая же беда
  12. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    323
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    при 10% салон отопляется? у меня получается система видит низкий заряд и чтобы не разредить в 0 аккум, не заводит ПП. за полчаса работы отопителя аккум на 20% теряет по данным ММИ
  13. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    #73 AndyWasHere, 17 янв 2017
    просто у меня нештатный отопитель и он пускается не обращая внимание на показания ММИ
    да кстати. чтобы прописать АКБ новый тебе нужен провод VAG-COM. но про это много очень написано в интернете
  14. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    323
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    а через обд2 не получится? вчера установил васю на ноут
  15. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    неа, не получится
  16. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    323
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    как прописать аккум подскажите новичку, есть вася 12.12. и 14.10 вроде, не работал никогда в них:help:
  17. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Адаптация АКБ при замене (VAO ДЛЯ ВАРТЫ!!!!!):
    Адаптация АКБ необходима для того, чтобы генератор выдавал мощность, соответствующую ёмкости АКБ и чтобы обновить цикл зарядов/разрядов в мозгах машины.
    Блок 19
    адаптация
    4 канал
    Пример для 110 ампер часов:
    Новое значение 000915105DL VA0 xxxxxxxxxx тест, сохранить.
    xxxxxxxxxx - номер старого серийника изменив пару цифр в середине. (на мой взгляд буквы лучше не трогать)
    Трём ошибки по: 01, 08, 19, 56 блокам. Всё.
  18. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    323
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    спасибо! а для exide 950 Ач так же?
  19. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Логика такая же, но кодирование "должно" быть теперь для аккум 95ah - у вас было 85ah!
  20. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    ого АКБ какой
