A4 B8 Заряд аккумулятора
Тема в разделе "A4", создана пользователем turboavant, 25 ноя 2016.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    :rollingeyes: Без комментариев. Боюсь много слов написать.
  2. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    величина которую вы дали условная, а не фактическая, зависящая от кучи факторов и способов ее вычисления, потому и дан был такой ответ и ссылка.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #43 igor33, 20 дек 2016
    Вот слова Хилди всё-таки намного ближе к истине, чем у тебя Энди.
    Ты исходишь из факта, что не можешь интерпретировать данные цифры относительно состояния батареи. Те кто могут, не считают их бесполезными. Зарядить любой АКБ можно до SOC90-100%, но внутреннее сопротивление у них будет разное, сколько не заряжай - это и есть оценочная характеристика старения АКБ. Бери на вооружение, пока есть такая возможность.
    Тогда вот эти твои слова как интерпретировать?
    По-твоему я не прав и те цифры, которые я употребил не вяжутся с законом Ома? По твоему в VAG-е инженеры дураки?
  4. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Ну тогда можешь тогда как-то прокомментировать данную картинку
    неизвестно, что за настройки были у человека и какой АКБ стоял, но нормальное сопротивление он показывает 7.4 мОм
    измеренное сопротивление 9.4 мОм
    при этом под нагрузкой 7.8 А проседает до 11.9 В, то есть АКБ не свежий, но вполне еще живой
    и в принципе, таких картинок много
    как после это относиться к вашим заявлениям здесь, что нормальное сопротивление 3мОм, а 9 - это уже мертвый АКБ и завестить с него нельзя, если люди на этом вполне успешно ездят?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ага, параметр в 20 группе 3 поле как раз подтверждает это.
    Живости в нём осталось 26 А.
  6. Hildi
    Hildi Новичок
    6 сен 2016
    27
    Audi A4(B8) 2015
    Главным параметром в определении износа аккумулятора в менеджерах питания является количество циклов. У нормального аккумулятора это 50 циклов. А внутреннее сопративление (к стати оно не измеряется, а вичисляется) является дополнительным значением.
  7. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Здравствуйте у меня к вам вопрос,при каком уровне зарядке аккумулятора система пишет предупреждение "о низком уровне заряда АКБ"?
  8. Hildi
    Hildi Новичок
    6 сен 2016
    27
    Audi A4(B8) 2015
    Кто то верху писал, что у него ток стартера 100 ампер. Вообщето считается 200 Ампер, как среднее значение.
  9. Hildi
    Hildi Новичок
    6 сен 2016
    27
    Audi A4(B8) 2015
    Не знаю. Теоретически при +20° достаточно 30% зарядки аккумулятора, а уже при -30° необходимо все 100%.
  10. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
    turboavant
    Подскажи, как и что у тебя было с проводкой? из за чего было падение зарядки аккумулятора?
  11. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    11,7
  12. supermotosamoleto
    supermotosamoleto Участник форума
    18 янв 2016
    316
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    вчера поставил новый exide eb950, старый за ночь при -15 падал заряд по мми со 100 до 30, если пару дней не заводил до 10%, но даже при таком показателе машина заводилась легко. поменял потому что при ниже 50% мми, эбер не включается с пульта, а хотелось утром садиться уже в прогретый авто. перед заменой зарядил новый аккум до макс, зарядник показал фулл и 13в, но когда поставил мми выдал 50 всего!!!:confused: пока ездил днем, поднялся до 80, утром включился эбер и мин 20 тарахтел, когда сел в авто, мми показал 30! ну пусть климат посадил его % на 20, пусть при запуске было примерно 50% тогда почему аккум просел на 30%? аккум свежий 10.16. выпуска, я его не прописывал, может с этим как-то связано?или обязательно нужно ставить Micro-Hybrid ?
  13. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    а прописал новый АКБ в мозги?
  14. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    316
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    когда менял, подключал питание с другого аккума к пусковым клеммам
    ПРОПИСЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО? для чего это делается? не сталкивался с такой функцией ни на одном предыдущем авто
  15. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    да походу эта система как-то вычисляет заряд, опираясь на емкость АКБ, ему марку и т.д.
  16. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    316
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    ну емкость и пусковой ток соответствует оригиналу ведь
  17. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Да попробуй поменять, может поможет. А вообще эта система показывает галиматью.
    Мне уже даже немного жалко людей, которые активируют зачем-то этот пункт меню, а затем у них мозг кипит от того, почему утром 100%, а вечером 50%.
    После твоего поста я искренне сочувствую еще и владельцам штатных гидроников. Ну если при 50% система отказывается запускать ПП, то это вообще шляпа. У меня при 10% спокойно вебасто отрабатывает и мотор пускается.
  18. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    316
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    #58 supermotosamoleto, 16 янв 2017
    что поменять? и прописывать зачем
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    АКБ по емкости такой же что и был? Поменяйте в серийнике хотя бы одну цифру, и все будет гут! Ну если с зарядкой все хорошо..
  20. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    316
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    #60 supermotosamoleto, 16 янв 2017
    нет был меньше положенного 850, сейчас 950
    у меня нет васи :( где скачать подскажите?
