Запуска двигателя с кнопки своими руками
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем FLieR, 22 июл 2009.
  1. AVANTgardist
    AVANTgardist Новичок
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    если весь вопрос в удобстве то почему бы не сделать как на новых меринах (или где там еще), и без всякой кнопки, вставил ключ крутанул чуток -- включилось зажигание, дальше тоже как обычно но держать не надо, стартер сам будет крутить автоматически пока не заведется (ну ессно не вечно), почти то же самое что и автор хочет но без кнопки и держать ее не надо и не надо думать как потом этой кнопкой выключать дрынгатель
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Если делать просто на релюхах, то в принципе надо будет только организовать преобразователь импульсного сигнала в постоянный, дабы с его помощью можно было отсечь стартер при холостых оборотах (т.е. когда двигатель заведется).
  3. АлеХандер
    АлеХандер Новичок
    23 окт 2008
    90
    А4/B6 1.8T 03г
    Вот вы заморочились! покрутить нажать все равно же действие, если все это убрать то мы станем толстыми и линивыми. а по поводу автозапуска я тоже очень долго думал или код или автозапуск, так что победил код и поставил я старлайн 6 (т.к. если делать то пришлось оставлять код всегда введеным всетаки я доверяю бельгийскому качеству чем кытайскому).
    ответ на ворос по стоимости: ставилося все это в бельгии т.к качество результата прокладки этой хрени впечатлио)) а по поводу заморочки люди там заморочились пополной (т.к от этой штуки работает еще центр. замок)
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Такая штука с кодом, устанавливалась лет 10 назад в Аларм-сервисе. Эта компания была тогда в лидерах по "допу". А года три назад бывшие владельцы стали распродавать за копейки один из складов. Вот тогда я купил от жадности великой целых пять таких иммобилайзеров с клавиатурой. У них изначально еще кнопки крышкой закрывались прозрачной. Один установил на свой бывший форд, остальное раздарил. Об одном жалею до сих пор - не запомнил ни названия самой системы, ни компании, которая это выпускает.
    Но запуск на нее, вернее вместе с ней реализовать можно, сложного там все равно ничего нет.
  5. АлеХандер
    АлеХандер Новичок
    23 окт 2008
    90
    А4/B6 1.8T 03г
    Знаю одно что чтука эта называется tipcode. в инете только схема.
    Но фишка не в этом. у меня машина обклеена наклейками бельгийского сервайса(в багажнике, бардачке) и эта хрень точнее проводка от нее начало обклеена и идет через общий жгут ,где мозги для меня до сих пор загадка:umnik:)))
  6. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Наверно старею я ..зачем такая сложность?ключи кнопки...Что то одно нельзя поставить? Покупаешь имобилайзер блек баг (у него карточка типа визитки ключ..доставать не надо даже главное с собой чтобы была) блокировку замка нах...а на место ключа ставишь кнопку гламурную и всё.Для эстетов кнопки есть с подсветкой.
  7. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Вот и я о том же только хотелось бы кнопку не гламурную, но цивильную и несколько дешевле 8 тысяч... Иммобилайзер уже стоит, так что опознание по метке будет, а вот кнопки пока нет - так что приходится носить с собой ключ.
  8. Paratruper
    Paratruper Новичок
    27 фев 2009
    51
    A100 1.8 PH KE-Jetronic 1987г + GIG3DLS+МПСЗ
  9. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
  10. radiolab
    radiolab Новичок
    9 дек 2009
    1
    интересную тему подняли.
    работаю инженером - разработчиком электроники
    могу соорудить такую штуку и iButton добавить
    Кому интересно давайте вместе обдумаем как должна работать система.
    Для тестирования предоставлю образцы по стоимости комплектации.
  11. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Сама система уже готова..., остается только найти плоскую, красивую кнопку, желательно с подсветкой, для монтажа поверх самого замка зажигания.
  12. At_tention
    At_tention Bad e-mail
    14 авг 2006
    1.995
    шкода суп
    Заморачивался в свое время по поводу кнопки. Но не для красоты, а вынужден был. После того как на двенашке сгорел второй страртер изза закусывающего замка зажигания, который тоже был заменен до этого по этой же самой причине, сходил в электроларек, прикупил маленькую круглую черную кнопку без фиксации или за 20р или за 50 уже не помню и отдал электрику. Все замечательно работало, стартеры больше не горели и затрат немного. в ауди не вижу смысла такой штуки, все и так прекрасно работает.
  13. Dzzzima
    Dzzzima Bad e-mail
    5 фев 2010
    1
    Dobryj den , izvinite cto latinskimi bukvami pishu. Takova sistema interesna, kogda to sam realizoval takuju sistemu s 1 knopkoj pri pomisci tolko reliux, kolicestvo rele okazalos sliskom bolsoje i sama sistema mne pokazalas sliskom ne nadioznaja, poetomu postavil 2 knopki. Vtoraja knopka dlia zagluski avto i vykliucenija zazyganija na tot sluciaj jesli mne nado tolko vkliucit ego, no ne zavodit avto. U menia nazatie knopki aktivirovalo zaziganie,a povtornoe nazatie i uderzyvanie krutilo starterom.
    Algoritm na moj vzgliad dolzen byt takoj:
    Sadimsia v masinu
    nazymaem na knopku i pojavliaetsa zaziganie
    nazymaem na knopku vtoroj raz - zaziganie propadaet
    sadimsia v masinu
    nazymaem knopku vyzav sceplenie
    pojavliaetsa zaziganie i srazu ktutit starter zavedia avto
    nazimaem na knopku, avto gasnet
    Sadimsia v masinu
    nazymaem na knopku vtoroj raz s vyzatym scepleniem- avto zavoditsa
    Ja dumaju , koncevik na pedal sceplenia postavit bez problem (koncevik vydajot masu)
    zaranee spasibo za otvet i silno ne bejte za latinskij srift, ibo pisal by do utra. :p
  14. giga
    giga Участник форума
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    2 года назад ставили кнопку на Гольфа от Туарега--1200р
    в ней помойму 2 или 3 микрика и нажатие с двумя нефиксируемыми положениями [слегка и сильней]
  15. Incognito.MSK
    Incognito.MSK Завсегдатай
    3 апр 2006
    885
    Audi A3 sportback 2006 г.в. 1.6(BSF) Tiptronik(HTN)
  16. lightjockey
    lightjockey Bad e-mail
    29 янв 2007
    185
    RR SPORT TDV6
  17. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    А8/4Е '05 4,2 BFM; А4/8Н '04 1.8T АМВ
    это делается для комфорта - очень удобная опция... особенно если ещё дооснастить кейлесс-го, например экселент с меткой поставить - сразу и проблема с чипом иммо решается...
