Бывалые ,помогите с проблемой...AUDI A6 1996г. 2.5 tdi 85kw. Перестала заводиться утром...всё было нормально,заводилась без проблем и в великие морозы...по датчикам всё в норме...свечи накала греются секунд 20-30 при -20....раньше схватывал сразу..а теперь от своего акума не хочет...приходится прикуривать...НАЧИНАЮ КРУТИТЬ...СЕКУНД 10..ПОТОМ ПОТИХОНЬКУ НАЧИНАЕТ СХВАТЫВАТЬ...ПОХОЖЕ С ОДНОГО КОТЛА И ДАЛЬШЕ...ГАЗ ДЕРЖУ В ПОЛ,ЕСЛИ НЕ ДЕРЖАТЬ ТО НЕ ЗАВЕДЁШЬ ВООБЩЕ...вообщем похоже на то что не работают свечи накала...проверил предохранители реле ,всё в норме...тем более лампочка показывает хорошее время для мороза на момент запуска...проблема актуальная для зимы...надеюсь поможет многим нашим...не знаю чего ещё добавить...если будут вопросы то с удовольствием отвечу...за ранее благодорю...NB горячий заводиться хорошо...
Выкрутить свечи и проверить подсоединяя к аккуму.Проверить тестером или контролькой питание на свечах,т.к. контролька может гореть а питание на свечи может не идти.И сам аккумулятор.
