Заправка - рывки - встала !!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gator, 8 авг 2009.
  1. Gator
    Gator Участник форума
    12 сен 2008
    174
    Audi А4/B6 1.8T 03г Quattro,АКП
    Сегодня в 11.00 заправился (как обычно) 98 на ТНК на Рябиновой.
    Сразу загорелся датчик ЕСП.
    Через 1-2 минуты заметил что нет тяги на верхах, а потом машина начала дергаться, т.е. ощушение как при отсутствие бензина.
    Встал, заглушил. Завел через 30 минут, зевелась но ехала только до 1300 оборотов, потом срыв и дергает.
    Так тошнил минут 15 до дома, переодически глохла.
    Поставил у дома вышел подключить комм и поехал, дал газу и через 2 минуты, на ходу она заглоха и больше не заводилась.
    А если точно происходит следующее - завожу, работает 1-2 секунды и гложнет.
    Вопрос - что за хрень!!!!!!
  2. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    А что комп показывает?
  3. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    какие ошибки.
  4. Gator
    12 сен 2008
    174
    комп взял считать ошибки , а он оказался разряжен )))
    ща заряжу и скину сюда ошибки
  5. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Слушай качает ли бензос, фильтр бенза смени. По признакам кончина насоса, бензин скорее не причем, ИМХО совпадение... :nod:
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Тоже интересно . Слежу за развитием событий.
  7. Gator
    12 сен 2008
    174
    Друзья, все оказалось проще.
    Скинув клему с воздухомера она завелась.
    Я поехал к Базарову и там поставили диагноз - накрылся ВОЗДУХОМЕР.
    Купил новый, но когда начали снимать старый, нашли причину всех бед - ТРЯПКУ )))) (которую засосало через порваный шланг, который идет от СВВ.
    Тряпка закрыла всю сетку, которая стоит перед воздухомером и соответственно движке воздуха не хватало.
    Убрали тряпку и все заработало.
    Сегодня запаяю эту долбаную трубку от СВВ чтоб всякий шлак не летел в турбину.
    Видимо совпадения реально бывают.
    !! Извиняюсь перед компанией ТНК и их бензин в норме, хотя собака только дорожает )))
  8. Makim
    3 апр 2008
    451
    :rofl:
    Прикольно, бывает же
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну поздравляю!!:)
