A4 B6 Запотевание окон
Тема в разделе "A4", создана пользователем RichardLayer, 31 окт 2015.
  1. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Это ваш личный вывод или....?
    Сомнительный!
    Ищите причину намокания фильтра. Пластиковая защита над фильтром имеется?
  2. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Убрав неосмысленно фильтр - ускорите износ нагнетающего мотора и механизмов заслонок.
  3. RichardLayer
    RichardLayer Участник форума
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    нет это не мой личный вывод , этот вывод нескольких специалистов которые давно занимаются ремонтом ауди .
    Защита , вы имеете ввиду защита над аккумулятором? Она есть
    Есть и резинки которые препятствуют попаданию влаги под капот
    Да и влаги не было никогда под капотом
    Но факт то этот был , конечно лично я это ещё проверю
  4. RichardLayer
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    с чего вы взяли?
  5. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Потому, что весь наружный сра...., пройдёт по системе воздуховодов, оседая на пути в любом укромном уголке. А это, в первую очередь, смазка агрегатов системы.
  6. RichardLayer
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    это маловероятно зимой , тяга сильней не станет , но есть и другой путь встать утром пораньше достать фильтр, выжать его до последней капли , посушить феном , и по делам :lol:
  7. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Смешно! Но я не думаю, что все владельцы 8Е так делают.
    В любом случае решать вам.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Фильтр надо на нормальный поменять и всё забыть, как нехороший сон. Если бы это было у каждого второго или даже пятого пользователя а4 8е, то я бы ещё 100 раз подумал, прежде чем это писать. Но такого нет. Все жалобы на запотевающие окна обычно заканчиваются с заменённым фильтром. Разница в работе климата с нормальным фильтром и вообще без него - минимальна.
    Кстати, фильтр, даже очень мокрый, очень быстро становится сухим, после того, как через него начинает проходить в салон наружный воздух, 20-30 минут поездки с приоткрытым окном и всё (как-то давно была необходимость промыть его, а потом именно таким образом и высушил).
    П.С. Это моя личная статистика за проведенные тут более чем 10 лет, если у вас кого-то есть другая, то пожалуйста, выкладывайте.
  9. RichardLayer
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    тогда видимо дело в подделках фильтров , сколько не ставил , всё не то , постараюсь оригинал найти и поставить и посмотреть как будет
  10. RichardLayer
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    не помог фильтр новый, начались дожди при циркуляции из вне , окна потеют ужасно , кроме лобового , печку выключаешь так вообще ничего не видно
  11. Drema
    Drema Участник форума
    5 апр 2013
    405
    А7 3.0TFSI
    У меня на а6 было такое, после замены моторчика климы v71, (ошибок тоже не было), в итоге помогла принудительная адаптация. Делал её подряд 2 или 3 раза, после этого климу на максимум и на пол часа сахара в машине. После этого проблем как не бывало.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    #32 sanya-1, 13 ноя 2015
    Ну как так - без фильтра все хорошо, а с фильтром плохо?! У тебя осадки на фильтр случайно не попадают как-нибудь?
  13. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.423
    GWM Бачок 300
    Уплотнитель под коробкой фильтра пропускает влагу? Проверяли?
    У меня запотеваний нет даже в режиме рециркуляции (при условии работы кондиционера - осушение воздуха).
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Что именно выключаете, какую кнопку жмёте?
  15. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.423
    GWM Бачок 300
    Econ небось) :D
  16. RichardLayer
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    я в разных режимах пробую , эконом не ставлю никогда в нем смысла нет.
    1) автоциркуляции из вне
    2) просто режим забора воздуха из вне
  17. RichardLayer
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    проверял , сухой фильтр всегда , не подает влага туда
  18. RichardLayer
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    проверял , не пропускает. проверю ещё раз
  19. RichardLayer
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    попробую
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #40 gosy97, 13 ноя 2015
    и всё же, какой кнопкой вы "выключаете печку"? (там, вообще-то, такой кнопки нет...)
