Запотевают фары. Как лечить?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем слава107, 3 дек 2009.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    все просто - суй туда пакетики из ботинок и пару памперсов :drunk2:
  2. слава107
    слава107 Bad e-mail
    27 окт 2009
    95
    Audi A6/C5 2.5TDI 01г.
    Как фару снять? Открутил два болта спереди сверху, один справа внизу. С левой стороны что-то держит.
  3. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    ето рилл помогает???
  4. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    Не мелочись, с таким арсеналом должно на всю жизнь хватить!!
    Бумажки туалетной не забудь ещё туда нарвать.:rofl:
  5. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    На второй машине так делаю - герметик по контору фары + силиконовой смазкой прокладку крышки, которая закрывает доступ к лампам, все запотевания разом пропадают. :umnik:
  6. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    герметос черный? белый? и смазка -балончик пшикалка или силиконовый герметос бесцветный?
  7. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Если фара левая то слева внизу у нее есть пластиковый штырек,надо фару чуток вправо и видернуть из этого штыря,а потом на себя тащить ее она и выйдет!если правая фара то штырек будет справа внизу.
  8. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Левая после мойки потеет! В сильный дождь все нормально! Пол дня с включеным светом просыхает! но уже напрягает!
  9. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Утром заливал омывайку-дай думаю посмотрю крышку фары! А ее мне на Ауди центре не закрыли! (Ездил менять генератор-снимали всю мордаху!):icon_suicide:
  10. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    герметик прозрачный, баллончик пшикалка :D
    видимо проблема решилась сама собой :)
  11. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    ВОспользуйся дедовским советом, залей немного отработки в фару и потеть не будет!!! :)
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    зачетные у тебя были деды :D
  13. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Тоже посмеялся бы, если бы у самого левая не потела. Сняли, промазали, стало только хуже.
  14. egor82
    egor82 Новичок
    20 июн 2009
    34
    TOYOTA CAMRY 2003г
    Без снятия бампера можно снять только фару без ксенона. Если с ксеноном нужно снимать бампер.
  15. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Просто руки плохо прикладывал! Я свои раз 5 снимал-ставил(примерял от Уродика, потом ваше новые поставил) и все без снятия бампера или еще чего(штанов в сервисе):bt:
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    деды если уж на то пошло - лили тормозуху, т.к. она гигроскопична - для простоты скажу - впитывает влагу.
    чего об отработке масла ну никак сказать нельзя
    дальше больше....
  17. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Уточню - БСК :nod:
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #38 michфуд, 9 дек 2009
    именно :)
  19. тюник
    тюник Новичок
    23 окт 2008
    81
    A8 4.2 AQF
    Может вентиляция фары?
  20. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Мне тоже кажется,у меня левая чуток потела,я ее снял и по контору герметиком прошел,поставил обратно,потом на утро этажа фигня,тогда снял заднюю крышку у фары и на ночь оставил, конденсат ушел и утром ездил не потела,через какое то время опять появился!главное когда убрал конденсат, ездил на мойку и фара не потела, только потом от перепада температуры воздуха...
