Запотевает салон А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем VOVA 67, 11 фев 2013.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    это патрубок от абсорбера... дросель соединен через клапан с резервуаром в котором уголь, и этот бачок соединен с бензобаком через клапан...
  2. Солин Константин
    14 сен 2012
    24
    A6/C5 2.8Quattro98
    Так значит клапан забился?
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    клапан- это соленоид... шток клинит от грязи или от набившегося угля... можете попробывать его промыть, отмочил-продул и так до тех пор пока щелкать не начнет как новый - бодро и звонко.
    вероятность того что отмоете- 75%
  4. Солин Константин
    14 сен 2012
    24
    A6/C5 2.8Quattro98
    Спасибо большое)
  5. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    а у меня эта трубка забита,это плохо или роли не играет?
  6. allexguzun
    allexguzun Новичок
    21 май 2013
    12
    A6/C5 2.7T 01г.
    у с5 фильтр салона без крышки. после дождя как следсвие он может намокнуть - что и приводит к запотеванию.
    или же слишком тщятельно окана омываешь. тоже может быть. так же еще дренаж кондера проверь, может конденсат попадает в систему.
    на 80ке была такая болезнь хроническая у меня с печкой. в системе всегда была вода.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.903
    с рабочим кондиционером ничего не запотевает.
  8. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    Запотевает даже в жару если кондей выключить и включить вентилятор. Иногда запотевает при вкл. кондее, сразу весь салон. Кондей в норме проверял, работает отлично.
  9. allexguzun
    allexguzun Новичок
    21 май 2013
    12
    A6/C5 2.7T 01г.
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=HiZia-7Utrs#t=51s
    у тебя влага в системе!!!
    http://arafanat.ru/ustrojstvo-avtomobilya/princip-raboty-avtomobilnoj-pechki.html
    вероятнее всего: протекает радиатор печки, или вода попадает под фильтр салона. у С5 фильтр без крышки, вода спокойно с лобовой может затекать.
    при выключеном дивигателе и выкл печки и выкл кондиционером, заслонки под фильтром открыты или закрыты?
    +методом перебора(кондей/печка, циркуляцие и без) проверь заслонки вообще работают?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.903
    а не должно.
  11. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    #31 VOVA 67, 22 май 2013
    Спасибо за коментарии! Охлаждающая жидкость не уходит, пол в салоне в районе печки абсолютно сухой, дренаж чистый, корпус салонного фильтра установлен новый, подтеканий в дождливую погоду не обнаружено, да и салонный фильтр сухой и диагностика кондиционера Васей не выявила нарушений работы (делал тест исполнительных механизмов системы кондиционирования).
    Хочу попробовать почистить испаритель, как предложил наш коллега:
    Бюджетный эффективный вариант без снятия испарителя и обращения в сервис. Сразу оговорюсь, что обращение к официалам, а также самостоятельное просовывание шланга с промывкой за вентилятор НЕ ПОМОГЛО. Искал в инете, как убрать проклятую вонь из моей машины, но ничего толкового не нашел. Сделал сам и теперь делюсь опытом с вами. Все оказалось просто на самом деле.
    Итак, Ауди А6 2000 г.в.
    1. Покупаем очиститель с шлангом, я использовал пенный "СRC" (390р), шланг там в комплекте.
    2. снимаем фильтр салона
    3. снимаем бардачок в сборе, который крепится к торпеде на 5-и болтах.
    4. заглядываем под торпеду и прямо перед собой на воздуховоде посередине (между бородой слева и силуэтом вентилятора справа) видим заглушку, крепящуюся к этому самому воздуховоду на одном шурупе. Шуруп отвинчиваем, заглушку снимаем. С ее обратной стороны - датчик, по конструкции напоминающий графитовые стержни системы глушения ядерных реакторов. Радуемся открытому к испарителю проходу.
    5. окрываем все двери в машине, заводим двигатель, выключаем вентиляцию кнопкой "Off"
    6. поскольку сам испаритель находится не в прямой видимости, а руки-ноги в открытое нами отверстие не пролезают, то использование шланга обязательно. Испаритель расположен примерно по центру бороды слева-вверх от открытого нами, так сказать, прохода, туда же и суем шланг и, нажимая на пипку CRC, энтим шлангом там шебуршим, чтобы ни один грибочек не остался сухим. Делаем аккуратно, чтобы лишняя пена не полезла в вентилятор справа или вообще куда-нибудь в бороду.
    7. далее закрываем отверстие нашей атомной заглушкой взад и тщательно следуем инструкциям на банке с очитсителем, т.е. ждем 15 минут, потом включаем печку и вентилятор на максимум и т.д. Там все написано.
    8. привинчиваем бардачок обратно, возвращаем фильтр салона на место, закрываем капот и вспоминаем меня добрым словом =) :amur:
    Могу сказать, что еще пару дней имеет смысл поездить с приоткрытыми окнами с вентиляцией "на максимум только в ноги", т.к. запах средства и несвежих трагически погибших грибов немного держится. После этого - абсолютно чистый воздух независимо от режима работы кондиционера.
    Удачи!
    Буду изучать вопрос дальше!
  12. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    #32 VOVA 67, 25 май 2013
    Почистил, неприятный запах исчез. Обратил внимание на то, что заслонка рециркуляции находящаяся под салонным фильтром при работающем кондиционере закрыта. Так должно быть или нет?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.903
    она должна быть закрыта в режиме рециркуляции.
    включай и проверяй, что она делает при вкл. кондее.
    Andrey51075 нравится это.
  14. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    #34 VOVA 67, 25 май 2013
    При включенном кондее заслонка закрыта, а если кондей отключить сразу открывается. На кнопку рециркуляции в салоне при работающем кондее не реагирует (остается закрытой)! Вася пишет ошибку по работе кондея: 01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158, 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно. видимо надо разбираться с моторчиком и контактами.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.903
    не относится к рециркуляции.
    может как-то неправильно кондей включаешь? так бывает, когда нажимаешь рециркуляцию или в начальный момент, когда на улице жарко, а в салоне очень большая температура, для ускорения процесса охлаждения.
  16. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    Температуру ставлю 22 С, нажимаю авто и все. В салоне становится комфортно. Специально посмотрел заслонка в этот момент закрыта.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.903
    а потом?
  18. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    у меня тоже иногда запотевают стекла и иногда кондей дует постоянно холод, хотя темп. стоит 22 и вкл. авто.Когда то делал диагностику была ошибка по заслонке рециркуляции,заслонку заменил,а вот адаптацию не делал.Наверное из-за этого он не правильно работает.
  19. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    Не проверял. Обязательно посмотрю.
  20. Weetal
    Weetal Новичок
    6 сен 2011
    93
    2000 A6/С5 quattro
    Была история.
    На повороте из печки водичка потекла прям на ноги.. Также у кого-то она течет без вашего участия:)
    Причина - пластмасса, которая крепится внизу лобового стекла, не была хорошо прижата в районе фильтра салона. Через щель со стекала попадала вода на фильтр, и в салон.
    Так вылечили уже 2 машины.
