Запах в салоне!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SVitaly, 11 янв 2005.
  1. абырвалг
    абырвалг Участник форума
    19 янв 2005
    117
    Audi 80 2.0 3А 89г.
    к тому же еще и глушак травил недалеко от коллектора :)
  2. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    я еще чуть подтянул гайки клапанной крышки
    Вытер следы масла с ГБЦ, где смог. В основном они были слева на ГБЦ у 1-го цилиндра.
    И....вытряхнул салонный фильтр.....там семян :rolleyes:
    Щас дышу полной грудью свежим воздухом.
    Замена прокладки отложена до весны. :very_cool:
  3. абырвалг
    19 янв 2005
    117
    Audi 80 2.0 3А 89г.
    а на Б3 нету салонного фильтра?:rolleyes:
  4. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    открой и посмотри.
    по разному бывает.
  5. абырвалг
    19 янв 2005
    117
    Audi 80 2.0 3А 89г.
    короче у меня пропал запах когда заварили дырочку на глушаке. а вчера, после того как залил масла, т.к. у меня жрет машина литр на 1000, опять завоняло и довольно сильно. может все-таки не в глушаке дело? именно когда стою на светофорах
  6. абырвалг
    19 янв 2005
    117
    Audi 80 2.0 3А 89г.
    ТАК что, идей не будет? почему запах появился после долива масла? до этого не воняло!
  7. Герцог
    Герцог Участник форума
    17 ноя 2004
    162
    Audi 100 C4 2.6 94
    А у меня есть салонный фильтр?
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    если есть климатконтроль, то фильтр не стоит.
  9. Герцог
    17 ноя 2004
    162
    Audi 100 C4 2.6 94
    Спасибо.
  10. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Есть версия.
    Появился этот запах...тоже... Тошнотворный какой-то. Резина не резина, масло не масло. Именно когда стоишь.
    Судя по тому, что эта фигня проявилась у кучи народа практически одновременно с установлением некоторого потепления я лично предполагаю, что это РЕАГЕНТ, который в изобилии начал скапливаться на дороге высвобождаясь из тех куч, которые нападали за последние недели. Вчера много езздил по МКАДу. В воздухе стоит водяная грязная пыль. Скорость больше - пыль выше, не суть важно. В городе она на уровне колес все равно есть. При торможении раегент испаряется на дисках и вонь поднимается вверх, где и попадает в салон через заборную систему.
    Наличие реагента на дисках определяю по ухудшившимся характеристикам торможения. Несколько возрасло усилие на педали, если нужно тормозить после длительной езды. Прерывистое торможение возвращает характеристики замедления к первоначальным.
  11. абырвалг
    19 янв 2005
    117
    Audi 80 2.0 3А 89г.
    ну хз. интересная версия. кстати у меня и завоняло опять когда вчера вот слякоть началась. сегодня вот посуше и запаха меньше. может ты и прав.
  12. pavel190
    pavel190 Новичок
    11 янв 2012
    90
    А4/В8 1.8Т 12г.
    завтра буду пробовать, а то тоже вонь надоела.
  13. polkilo
    polkilo Новичок
    8 июл 2011
    39
    A6/5V 1.8T 98г
    все это херня по поводу реагентов на дороге причин 2
    1.реально прокладка крышки клапанов
    2.жабры в заднем бампере проверка на герметичность.
  14. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    у меня запах резины горелой был от колес :) суппорт задний заклинило, колесный диск сильно нагревался и запах был. еще паленой резиной пахнет когда проводка горит (под капотом есть чему гореть) :) а запах горелого нормального масла думаю не перепутаешь ни с чем, если масло не сало :shuffle:
  15. messer90
    messer90 Новичок
    21 янв 2012
    4
    80/ru 1.8
    У меня таже проблема.
  16. sla-vik25
    sla-vik25 Новичок
    3 янв 2009
    42
    Audi А4/B6 1.8 01г
    запах под капотом нет а в салоне есть но я нашёл электро двигатель печьки поджарил можно даже сгареть , сейчас буду менять из неплохих фирма валео.
  17. Edimax
    Edimax Новичок
    22 янв 2012
    5
    А6 1.9tdi акпп
    у меня была такая же проблема я с ней разобрался(со своей)ценой в ремонт акпп.Горело масло и фрикционы в коробке и весь шмон с сапуна в салон.
    Заменил коробку и запаха не стало)
    Так что господа ищите от куда запах пока на денежные знаки не попали
    удачи!!!
  18. Olango
    Olango Новичок
    3 дек 2011
    28
    A6/С5 2.4 99г.
    Други, подскажите, откуда может взяться запах специфический запах, похожий на запах нигрола в салоне, при включеной печке. Не постоянно...периодически. Раньше не было, не думаю, что это связано с фильтром салона. Запах появился при низкой отрицательной температуре. Всё пролазил не могу понять откуда... :(
  19. avton11
    avton11 Bad e-mail
    19 янв 2011
    41
    A100/45,2.0,AAD92г
    доброе утро! у меня тоже самое, теже запахи. но я могу с казать с уверенностью что у меня течет сальник задний каленчатого вала. и кондей не включается потомучто холодно. как будет срабатывать вентилятор так и кондей включится проверь.
