Заморгала спираль
Тема в разделе "4L", создана пользователем Роман2, 5 май 2019.
  1. Роман2
    Роман2 Участник форума
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    А6.С5 3,0quattro01(была) теперь Q7 3.0tdi 2006
    Помыл двигатель , завёл и начала моргать ошибок нету а она моргает что могло намокнуть ???
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Все что угодно. Обычно двигатель моют чуть теплым. Чтобы он сам себя просушил. Так скажем в течение 20-30 минут после мойки..
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.021
    Не может быть так что моргает индикатор K29 (спираль в простонародии) и при этом не записались ошибки в ЭБУ двигателя .
    По вопросу - продуй сжатым воздухом все разъемы под капотом . Ну и ошибки внимательно просканировать надо .
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Зачем его мыть ? :) От чего ? :)
    Если там масло - устраняй причину подтёков масла и будет чисто.
    Если уличная грязь - верни на место защитную крышку двигателя и грязи не будет. Грязь будет на крышке. :)
    P.S. Не мойте двигатель водой и шампунем сверху ! Мойте руками с бензином (на холодную!). Рискуете на мой взгляд. Немало мест, где вода имеет шанс просочиться туда, куда ей не надо было бы попадать.
    1. Очень часто неплотно сидит маслозаливная горловина - старение и усаживание резинового кольца. Не раз наблюдал на различных Q7 (с хозяевами которых я общался) там масло. И у меня было сразу после покупки у первого владельца.
    2. У одного владельца Q7 не было колпачка на воздухопровод от раздатки (или переднего привода, не помню точно). Он крепится сбоку воздушного фильтра. При отсутствии колпачка воде (при мытье двигателя) попасть в раздатку как нефиг делать.
    3. Состарилось и "усело" резиновое кольцо клапана ВКГ. А он в развале двигателя на BUG (и CASA тоже вроде бы). Добро пожаловать вода в масло.
    4. Очень часто у многих потерялась плотность на крышках форсунок. Масло оттуда бежит у многих. Также вода может попасть в масло.
    5. Да, Влад прав: возможно попадание воды в различные электрические разъёмы.
    6. Шампунь имеет щелочную среду (для улучшения моющих свойств). А как это влияет на ремень навесных агрегатов ? Может лучше не стоит на него лить химию ?
    7. ...
    Наверняка что-то ещё забыл упомянуть.
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    DAE83EFC-530A-4669-9564-3C4EE456569F.jpeg Пять минут руками и всё чисто,никакой мойки и т.п... средство,губка и под конец тряпка...Ну это когда очень в пыли,скажем в раз год,сразу скажу,не сравнивай пыль у себя иив мск,блин три дня машина постояла в на половину крытом парковке и на машине липкая тёмная пыль 1 мм,ветром не сдувается,только мыть... Ну и прикинь теперь на движке за год.....
